本帖子已参加活动:【嗨!11月】免费拿时尚帅气实验服,实验仪器不寂寞~
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5997471_1?order=threadid
仪器名称:Alltech 3300ELSD![]()
购买时间:2014年8月 购买价格:10万左右
仪器原理:1.蒸发光散射检测器(Evaporative Light-scattering Detector,简称ELSD),是一种通用型检测器,检测挥发性低于流动相的任何样品,样品无需具有光吸收特性。2.可解决HPLC的检测难题,如磷脂、糖类、未衍生的脂肪酸和氨基酸等,无需柱前、柱后衍生; 3.信号响应与样品质量相关,可获得未知物的质量信息;广泛的梯度和溶剂兼容性,无溶剂峰干扰(多溶剂梯度可获得稳定的基线,无溶剂峰干扰,受温度影响小); 4.分离复杂样品时,流动相中可适当添加改性剂如:醋酸铵、冰醋酸、甲酸、TFA,氨水、三乙胺等。仪器安装时主要参数:- 蒸发区温度范围: 室温~120°C
- 气体类型: 氮气或空气
- 气体流速范围: 1~5 L/min
- 基线漂移: <2.0 mV/h
- 最小检测质量: <1.0 ng
- 典型定量范围: 0.2-30μg
- 定量重复性: RSD6≤2.0%(6次测量)
使用注意事项:A、 气源纯度(氮气或空气)必须达到 99.9%,否则引起基线噪音。
B、 对于钢瓶气源,ELSD 操作结束后应完全关闭主阀与减压阀。要进行 ELSD 操作时,先打开 ELSD 电源,然后依次打开钢瓶主阀与减压阀,小心操作减压阀,将供气压力逐渐提高到0.5Mpa。
C、流动相必须不含任何微粒(固体缓冲盐试剂)及不挥发性的改性剂(国产色谱纯试剂或加入稳定剂的进口有机试剂),否则基线噪音严重。
D、 使用键和相稳定无流失的色谱柱进行分析,否则流失的键和相也会引起基线噪音。
蒸发光废气出口(从缓冲瓶到室外)必须保证无低点(凹下去的部分),如果有低点,会造成气体冷凝成液体后堆积,使气体排出不够顺畅,导致基线噪音升高,或侧面的液封有气泡冒出。出现此类情况,请及时将低点排除。、
E、在没有通气的情况下请不要通入流动相,从而造成气体调节电磁阀的堵塞。如果不小心通入流动相,请及时检查气流是否正常显示,并保持气体流量大于2.5L/min冲洗仪器。
F、请不要在输出信号显示高于200mV以上至显示“HI”时按zero键,让基线慢慢下降到最低位置且稳定后再进行检测。否则可能造成切峰或无峰现象。如出现此类情况,请断流动相,关闭蒸发光检测器,再打开,则情况消除。
G、蒸发光检测器为质量型检测器,所以需要用外标两点法进行进行含量计算。
