主题:【新手求助】问个化学基础知识
浏览0 回复21 电梯直达
p3051434
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
配制标准缓冲液时,那个溶质可不可以直接用烧杯放在天平上称取再溶解转移定容?还有标准品,对照品等的配制,能不能都用烧杯放在万分之一天平上直接称完后再溶解转移定容?
cxq19871003
朋友,其实在药品称量时可用专业称量纸呀。
有时候烧杯不合适,因为天平有称量范围,在称量范围内是线性的(即量值数据是准确的),若不在就麻烦了。
因为实验室多数实验猿用烧杯称装药品时,习惯去皮,造成人为误差(有时也可称为错误、操作错误),所以这是危险的。
2015/11/17 20:43:21 Last edit by cxq19871003
1538754612
有水有渝
合适大小的干燥、洁净大小的烧杯是可以的,并不是所有的样品都可以用称量纸,如易吸潮的氢氧化钠、流质类样品等,但除非有明确的指征说明不适合称量纸,不然一般选择称量纸,特别是称样量较小的时候。
2015/11/19 9:04:19 Last edit by xky0230699
秋醉虞阳
如果量大,精度不高 我觉得可以。规矩是人定的,只有尝试后才能知道可不可以。并不是每种标准试剂都是固定的
2015/11/18 17:13:58 Last edit by wangjianhua1102
chengwenhu1986
老兵
有的试剂虽然不吸潮,但由于是较细粉状,称量纸会沾污试剂,因此称量纸是不适用的;个人更习惯用100mL来称量,如果烧杯过大,须注意称量不能超过分析天平或微量分析天平的全载量的90%。
2015/11/18 22:07:06 Last edit by wangliqian
荷花仙子
江湖一散人
可以的,最好是天平量程范围内的烧杯,冲洗多几次烧杯,尽量保证溶质被转移到容量瓶里面。
dyd3183621
xiaogezi
小烧杯是没问题的,万分之一的一般在100g以下精度还是很高的,注意轻拿请放,保持清洁
很多东西是不适合称量纸的,别那么死板
2015/11/20 10:05:44 Last edit by xiaogezi
