主题:【求助】LECO ONH836仪器无故停止分析故障
浏览 |回复9 电梯直达
anc070
如题, 使用LECO ONH836型号设备, 以前出现过分析正常结束, 曲线也显示完全, 就是不出数, 到最后的时候电压会显示0, 报错是分析界面显示本次分析红色圆圈里边一个到三角, 打电话给工程师, 说是电极没有清理安静导致电压上不去, 后来我就仔细清理了上下电极, 顺利分析了几个, 可是隔天在分析的时候又出现了这种问题, 当我再次清理干净以后还是不行, 一直显示那种错误, 连续分析了是个样品, 一直打的是标样, 还是不行依然报错, 后来我以为是电极片的问题, 摩擦久了会磨损, 于是我更换了下电极片, 这下更坏了, 更换了以后分析就不进行了, 当脱气的时候倒计时20秒,进行到10左右的时候就停止了, 样子也没有掉进去, 分析界面依然显示在转圈分析, 但是分析已经停止了, 显示准备好进行下次分析。  这中间会提示一个英文单词“furn??? below50% of  setepint analysis aborted”有那个大神遇到过麻烦告诉一下, 手机号18632089501杨
erheizaiwf
同求解决方法,我们也有过这种情况出现
m3076930
Insm_1c5a809e
原文由 m3076930(m3076930) 发表:更换paixian
你也用ONH仪器吗
m3076930
nphfm20071976
zftxy2000
nphfm20111976
原文由m3076930(m3076930)发表:更换paixian
好的
zftxy20021
好的
yanxiaoyong
