主题:【讨论】请问开机时候,安捷伦MS侧板应该推那一块合理呢?哪些是不能推的?
浏览0 回复47 电梯直达
symmacros
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
不是还有个外壳么?习惯是按外壳在1-2之间的位置。
百万个为什么
江湖一散人
三克油
按1,2那里有个警告符号,不知道会不会有危险
2015/11/25 16:56:03 Last edit by v2847092
lynne晕
运输螺母两个不要去旋上,右上角那个运输螺母在使用氢气做载气的时候可旋上。平常可以按1 3 4 这些位置 通常1 那个位置就可以了  2是绝对不能按得  容易损伤仪器!!!切记!
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:参与
popcorn
jauny0000
我也是习惯性的按2的  现在学习了
运输螺母我都不拧的  只有关机的时候才会将其拧好
tang566
以前按1,现在按2。
按2省力些,但不能用力过大,那是塑胶売。
帕加尼风之子
一直都是按1的位置。 顺便问下,图中的运输螺母是不用拧紧的吧,我都是没有拧过它的。什么时好需要拧紧。
花开见我
按1的位置。安捷伦的工程师好像说过,1才是他们推荐的位置。
