主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答11.26(已完结)——当归调经颗粒中芍药苷的检测
浏览0 回复13 电梯直达
Eda
问题:当归调经颗粒中芍药苷的检测中:分析条件中流动相是什么?
答案:乙腈:0.1%磷酸溶液=12:88
幸运奖获得者:
sixingxing(ID:v2889187)
999youran(ID:999youran)
dahua1981(ID:dahua1981)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
当归调经颗粒中芍药苷的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取芍药苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含35 μg的溶液,即得。
2. 供试品:取装量差异项下的本品,研细,取约5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇10 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率50 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,离心,取上清液,作为供试品溶液。
分析条件
色谱柱Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501)
流动相乙腈:0.1%磷酸溶液=12:88
流速1 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 230 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
23.728
511708
15008
11037.479
0.977
*药典要求理论板数按芍药苷峰计算应不低于3000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
23.444
2218816
54075
7175.889
0.928
本品种同时使用了Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)两款色谱柱,在药典规定条件下进行芍药苷的检测,均满足药典要求。
sixingxing
dahua1981
dahua1981
Eda
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
今天公布的晚了
(⊙o⊙)嗯
莫名其妙
乙腈:0.1%磷酸溶液=12:88
该帖子作者被版主 diamonsil-girl10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
吕梁山
乙腈:0.1%磷酸溶液=12:88
langyabeilei
当归调经颗粒中芍药苷的检测中:分析条件中流动相是乙腈和0.1%磷酸溶液
999youran
sixingxing
千层峰
乙腈:0.1%磷酸溶液=12:88
大川之子,纵横四海
乙腈:0.1%磷酸溶液=12:88
