主题:【讨论】可迁移元素的具体操作过程
浏览0 回复8 电梯直达
Ekon
i不知道大家在执行GB 23991和GB 18582-2008的时候,针对可溶性元素测试中的样品处理章节,具体操作是怎样的?
我们公司用的是恒温水浴震荡,不是用的搅拌器,做迁移液的过程挺无语的。
恒温水浴振荡器配的震荡管是10ml的,也就大拇指那么粗,震荡的时候,涂膜根本就不能保持悬浮状态,也荡不起来,那这样的话能起到迁移的效果吗?
后面我就想到能不能直接将涂膜称到容量瓶里面了,定容后直接震荡,再过滤了测试;试过以后又出现新问题:
1、公司的样品种类比较多,水性、油性、UV、PU、PE、色浆等等,烘干制成涂膜后,有些塑性强、粘度大,而且很难粉碎,容量瓶口小,很难把样品倒进去;用漏斗也是,都粘在漏斗上了,下不去,清洗也难;
2、跟第一点类似,有些容易倒进容量瓶进行处理的样品,震荡起来是容易了,也好测试,但是洗瓶子的时候又犯难,粘在容量瓶内壁,不用溶剂很难洗掉,而一旦用了溶剂,若是带有颜色的样品溶解后,会渗透到容量瓶内部的小孔隙中,再想洗干净就更难了,基本上这个容量瓶就是废了。
总结,就是尽量的不用容量瓶直接震荡处理样品,还是按照国标的方法,先用一个化学容器盛样震荡完后,再进行稀释定容。那么,这个化学容器怎么选择?到底用什么容器来做这一步呢?
不知大伙有什么好的办法?或是有什么其他的建议?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:发贴
popcorn
建议参考玩具中可迁移元素的测定方法(GB6675)。振荡容器一般用小烧杯或是锥形瓶,试管振荡不起来,萃取效率会很低。小烧杯或锥形瓶洗起来也方便。
999youran
勇敢发问
如果是测8大迁移可以用25ml-50ml的锥形瓶,那如果要测验19大迁移就要用塑料的锥形瓶25-50ml(硼),你那个是买水浴锅送的,不可以用来测溶出的(分离度,分散度)稀释50倍。
abcpgf
距离有多远
依风1986
具体是什么样品,可以参考玩具测试,不过最终都是模拟条件
李贝
同楼上说的一样,用锥形瓶或30-60ml的磨口瓶就可以了。
另外,容量瓶等计量用的玻璃器皿是不可以用到水浴锅这样去加热吧?可迁移,是不是不用定溶,直接检测结果乘以50?
robin_clhx
用烧杯或者锥形瓶都可以了
规格是25ML或者50mL
按实际的盐酸加入量选择容器
