主题:【已应助】氩气的问题
浏览0 回复17 电梯直达
m3060072
大家是用液氩还是气氩,气瓶最后用到什么时候停止?个人感觉气氩太麻烦了整天换,有用液氩的说说初次需要购置液氩罐吗,还有其它费用吗,用起来方便吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
y461008341
亲,这需要根据你的样品数量来说,样品多用液氩划算。
tang566
tang566
依风1986
液氩罐子可以租,也可以買,一個新的罐子價格估計1萬5左右,我們以前租一個是200多一個月,如果談的好,長期合作的話,還可以借者用,只是每次換氣擔務點時間,需要過來拉罐子,然後裝,如果氣體供應商離你們很遠,那也是需要時間,还存在一个问题,就是气瓶的安全严检问题,这个租的话还是直接给供应商自己搞定,从样品数量,测试成本等综合考虑吧
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:应助
千层峰
液氩罐,,其实就是杜瓦罐,很少人买,都是租用的多。。。
abcpgf
一般都是用液氩比较划算,我们租用空气化工的500Kg的瓶子,每次人家开车来充气,不用换来换气,算下来比之前160Kg的还划算。
m3060072
原文由依风1986(xurunjiao5339)发表:液氩罐子可以租,也可以買,一個新的罐子價格估計1萬5左右,我們以前租一個是200多一個月,如果談的好,長期合作的話,還可以借者用,只是每次換氣擔務點時間,需要過來拉罐子,然後裝,如果氣體供應商離你們很遠,那也是需要時間,还存在一个问题,就是气瓶的安全严检问题,这个租的话还是直接给供应商自己搞定,从样品数量,测试成本等综合考虑吧
谢谢大家的意见,液氩会存在像液氮的情况时间久了挥发完吗?我的样一般一周三次每一次两个点,以后可能会多,用液氩划算吗?我刚开始接触ICP很多地方不懂,以后还会有很多问题请教,还望各位多指点
千层峰
原文由 m3060072(m3060072) 发表:
那不是挥发,是泄压保护,,,冬天一般不泄压的。。因为温度低
千层峰
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
直接开车来充气,,这个还没见过啊。。
robin_clhx
如果样品实在多,液压比较划算
如果还能顶住,可以串联接气,把2-3瓶氩气串联接到仪器上,这个需要2-3个三通接口才能做到
分别设置高中低压力,让氩气有顺序地用完,一瓶气如果能用4小时,那你接个3瓶气,12个小时都用不完的了
这种做法还可以实现不熄火换气
缺点就是连接的三通比较多,气体不纯的时候会比较麻烦
手机版: 氩气的问题
