主题:【已应助】氩气的问题
浏览0 回复17 电梯直达
dyd3183621
依风1986
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
如果样品实在多,液压比较划算
如果还能顶住,可以串联接气,把2-3瓶氩气串联接到仪器上,这个需要2-3个三通接口才能做到
分别设置高中低压力,让氩气有顺序地用完,一瓶气如果能用4小时,那你接个3瓶气,12个小时都用不完的了
这种做法还可以实现不熄火换气
缺点就是连接的三通比较多,气体不纯的时候会比较麻烦
看来你们永辉是这样用的吧?
依风1986
原文由 m3060072(m3060072) 发表:
谢谢大家的意见,液氩会存在像液氮的情况时间久了挥发完吗?我的样一般一周三次每一次两个点,以后可能会多,用液氩划算吗?我刚开始接触ICP很多地方不懂,以后还会有很多问题请教,还望各位多指点
挥发是有的,就是温度高了,罐子内部压力大,就会自动泄压的,不过你的一瓶气,放了一个月不用,肯定会有所减少
abcpgf
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
直接开车来充气,,这个还没见过啊。。
下次拍个图片给你看看,人家开着储罐车来的。
千层峰
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
感觉牛叉哄哄的。。。是充高纯氩气吧?
abcpgf
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
感觉牛叉哄哄的。。。是充高纯氩气吧?
反正我们ICP-MS都可以用,据说是99.999%纯度。
ngh
样品少就可以用气氩  也还算是比较方便吧  否则就会提高很多成本
手机版: 氩气的问题
