表1 推荐水质主要控制指标(SY/T5329—1994)
注入层平均空气渗透率,μm2 | <0.1 | 0.1-0.6 | >0.6 | |||||||
标准分级 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | |
控制指标 | 悬浮固体量,mg/L | <1.0 | <2.0 | <3.0 | <3.0 | <4.0 | <5.0 | <5.0 | <6.0 | <7.0 |
悬浮物颗粒直径中值,μm | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <3.0 | <3.0 | <3.5 | <4.0 | |
含油量,mg/L | <5.0 | <6.0 | <8.0 | <8.0 | <10.0 | <15.0 | <15.0 | <20 | <30 | |
平均腐蚀率,mm/a | <0.076 | |||||||||
点腐蚀 | A1、B1、C1级:无点腐蚀 A2、B2、C2级:轻微点腐蚀 A3、B3、C3级:明显点腐蚀 | |||||||||
SRB菌,个/mL | 0 | <10 | <25 | 0 | <10 | <25 | 0 | <10 | <25 | |
铁细菌,个/mL | n×10 | n×10 | n×10 | |||||||
腐生菌,个/mL | n×10 | n×10 | n×10 |
表2 水质辅助性指标
溶解氧 | 侵蚀性CO2 | 硫化物① | pH | ||
采出水 | 清水 | -1.0≤C≤1.0mg/L | 采出水 | 清水 | 7±5 |
≤0.05~0.10mg/L | ≤0.05mg/L | ≤2.0mg/L | 0 |
表3 国内部分油田注水水质标准
项目 | 《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》标准 | 胜利油田 | 华北油田 | 大庆长恒 | 大庆外围 | 长庆油田 |
含油量 mg/L | K≤0.1 K≤0.5 | 5~20 | ≤30 | ≤20 | ≤10 | ≤15 |
K>0.1 K≤0.1 | ||||||
总铁 mg/L | <5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.5 | - |
三价铁 mg/L | - | - | - | - | - | ≤0.4 |
悬浮固体 mg/L | K≤0.1 K≤1.0 | K≤0.2 K≤2.0 | K≤0.2 K≤2.0 | 地下水 K≤2.0 | 地下水 K≤2.0 | ≤0.1 |
K=0.1~0.6 K≤3.0 | K≤0.2 K≤4.0 | K≤0.2 K≤5.0 | 地下水 K≤5.0 | 其他水 ≤5.0 | - | |
K>0. 6 K≤5.0 | - | - | 污染水 K≤10.0 | - | - | |
悬浮固体 直径mg/L | K≤0.1 K≤2.0 p≥80% | K≤0.2 K≤2.0 p≥80% | ≤5.0 p≥70% | ≤5.0 p≥70% | - | |
K=0.1~0.6 K≤3.0 p≥80% | K>0.2 K≤2.0 p≥90% | |||||
K>0.6 K≤2.0 p≥80% | ||||||
溶解氧 mg/L | 总矿化度>5000mg/L ≤0.05 | 密闭流程≤0.05 | 总矿化度>1000mg/L ≤0.05 | 含油污水≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.05 |
总矿化度>5000mg/L ≤0.05 | 开式流程≤0. 5 | 总矿化度>1000mg/ ≤0.05 | 其他水≤0.05 | |||
硫化物mg/L | ≤10 | ≤14 | - | ≤50 | ≤50 | ≤5 |
游离二氧化碳mg/L | ≤10 | - | - | - | - | ≤30 |
细菌总数 个/mL | K<0.1K<102 | K>0.2 <2.5×10 | ≤104 | ≤104 | ≤103 | ≤103 |
K=0.1~0.6 K≤103 | K<0.2 <2.5×10 | |||||
K>0.6 K<104 | ||||||
硫酸盐还原菌个/mL | K<0.6 K<102 | <102 | ≤10 | ≤103 | ≤102 | ≤102 |
K=0.1~0.6, <102 | ||||||
K>0.6,< 102 | ||||||
平均腐蚀率 | ≤0.076 | ≤0.125 | ≤0.10 | ≤0.076 | ≤0.076 | ≤0.075 |
膜滤系数 (MF) | K≤0.1 K≥20 | - | - | - | - | >20 |
K=0.1~0.6 K≥15 | ||||||
K>0.6 K>10 |
