GB 13088—91
1 主题内容与适用范围
本标准规定了饲料中铬的测定方法。
本标准适用于饲料用水解皮革粉和配合饲料中铬的测定。
2 原理
以干灰化法分解样品,在碱性条件下用高锰酸钾将灰分溶液中铬离子氧化为六价铬离子,再将溶液调至酸性,使六价铬离子与二苯卡巴肼生成玫瑰红色铬合物,进行比色测定,求得铬的含量。
3 试剂和溶液
本标准所用试剂均为分析纯,水为蒸馏水或相应纯度的水。
3.1 0.5mol/L硫酸溶液:量取28mL浓硫酸(GB 625),徐徐加入水中,再加水稀释至1 000mL。
3.2 1∶6硫酸溶液:量取100mL浓硫酸,徐徐加入600mL水中,并加入1滴2%高锰酸钾溶液,使溶液呈粉红色。
3.3 4mol/L氢氧化钠溶液:称取32g氢氧化钠(GB 629),溶于水中,加水稀释至200mL。
3.4 2%高锰酸钾溶液:称取2g高锰酸钾(GB 643),溶于水中,加水稀释至 100mL。
3.5 二苯卡巴肼溶液:称取0.5g二苯卡巴肼〔(C6H5)2·(NH)4·CO〕〕,溶解于100mL丙酮
(GB 686)中。
3.6 95%乙醇(GB 679)。
3.7 铬标准储备液:称取0.283 0g经100~110℃烘至恒重的重铬酸钾(GB 642),用水溶解,移入1 000mL容量瓶中,稀释至刻度,此溶液每毫升相当于0.10mg铬。
3.8 铬标准溶液:吸取1.00mL铬标准储备液于50mL容量瓶中,加水稀释至刻度,此溶液每毫升相当于2μg铬。
4 仪器、设备
4.1 分析天平。
4.2 高温电炉(马福炉)。
4.3 实验用样品粉碎机或研钵。
4.4 电炉:600W。
4.5 容量瓶:50、100、1 000mL。
4.6 吸量管:1、5、10mL。
4.7 移液管:5、10、15、20、25、30mL。
4.8 三角烧瓶:150mL。
4.9 短颈漏斗:直径6cm。
4.10 瓷坩埚:60mL。
4.11 滤纸:11cm,定性,快速。
4.12 分光光度计:有10mm比色皿,可在540nm处测量吸光度。
5 试样制备
采集具有代表性的饲料用水解皮革粉或配合饲料样品,至少2kg,四分法缩至250g左右,磨碎,过1mm孔筛,混匀,装入密闭容器,防止试样变质,低温保存备用。
6 测定步骤
6.1 试样处理
称取1.0~1.5g样品,精确到0.001g,置于60mL瓷坩埚中,在电炉上炭化完全后,置于马福炉内,由室温开始,徐徐升温,至600℃灼烧5h,直至样品呈白色或灰白 色无碳粒为止。
取出冷却,加入5mL0.5mol/L硫酸溶液,在电炉上微沸,内容物全部移入150mL三角瓶中,并用热水反复洗涤坩埚3~4次,洗涤液并入三角瓶中,加入1.5mL4mol/L氢氧化钠溶液,再加入2滴2%高锰酸钾溶液,加水使瓶内溶液总体积约为60~70mL,摇匀,溶液呈紫红色,在电炉上加热煮沸20min(在煮沸过程中,如紫红色消褪,应即时补加高锰酸钾溶液,使溶液保持紫红色),然后沿壁加入3mL95%的乙醇,摇匀,趁热过滤,滤液置于100mL容量瓶中,并用少量热水洗涤三角瓶和滤纸3~4次,洗涤液并入容量瓶中,此滤液即为试样溶液,备用。
6.2 标准曲线绘制
吸取铬标准溶液0、5.00、10.00、15.00、20.00、25.00、30.00mL,分别置于100mL容量瓶中,加入适量水稀释,依次加入4mL1∶6硫酸溶液,再加入2.0mL二苯卡巴肼溶液,用水稀释至刻度,摇匀,静置30min,以空白溶液作为参比,用10mm比色皿,在波长540nm处用分光光度计测量其吸光度,以吸光度为纵坐标,铬标准溶液浓度为横坐标绘制标准曲线。
6.3 试样测定
在装有试样溶液的100mL容量瓶中,依次加入4mL1∶6硫酸溶液和2.0mL二苯卡巴肼溶液,用水稀释至刻度,摇匀,静置30min,按6.2步骤测定其吸光度,求得试样溶液铬的浓度。
7 测定结果
7.1 计算公式
X=c×100/m
式中:X── 试样中铬的含量,mg/kg;
c── 测定用试样溶液中铬的浓度,μg/mL;
m── 试样质量,g。
7.2 结果表示
每个试样取2个平行样进行测定,以其算术平均值为结果。结果表示到0.01mg/kg。
7.3 重复性
同一分析者对同一试样同时或快速连续地进行两次测定,所得结果之间的差值;
在铬含量小于1mg/kg时,不得超过平均值的50%。
在铬含量大于或等于1mg/kg时,不得超过平均值的20%。
