原文由 若如初见147(v2927546) 发表:
感谢你的回复。我是这样想的,首先通过排阻色谱的作用按分子量由大到小洗脱出来,再进入C18色谱柱。因为聚合色素分子量大小主要由聚合度决定,而连接一个聚合单元则分子的极性就会改变,说不定会在C18上得到好的分离效果。不知道我说的有没有道理?
经过凝胶色谱柱后,是按照分子量大小出峰了,但再经过碳18柱子后,又将重新打乱,根据其键结合出峰了,谁也不知其出峰时间是怎么的。
而且凝胶色谱出来的,分子量大小相差一个数量级也就最多相差1min算好的了,经过碳18柱效应后,改变其保留时间很容易。
不过你也可以尝试下,有时选择柱子也靠运气的。
祝你好运
