主题:【求助】气相色谱-标准曲线求待测样品浓度
浏览 |回复10 电梯直达
史雪落
各位大神,刚接触GC,安捷伦气相色谱7890B。
遇到了以下问题,希望有经验的朋友帮忙解答一下,非常感谢:
关于用峰面积定量时,标准曲线已经在软件上显示出来。
1、标准曲线我们是按照教程上进行积分、添加序列的。这个只对第一组数据进行了积分,后面就没有一个一个的积分,反正是都出来了,而且成一条直线。
2、做完标准曲线后,保存了一个方法。
我们测试样品后,想计算这个样品的浓度,但是这个方法调用不成功,显示无效。
我不知道我怎么测试完待测样品,然后链接到标准曲线读浓度。
主要是整个测试流程、软件操作流程我还不太清楚,操作手册上写的不是很详细,细节问题我就蒙了。
谢谢大家!
这个操作软件说明书上有。等高手回答吧。
安平
你看看这个里面有没有,http://bbs.instrument.com.cn/topic/782678_1?order=threadid,如果你有7890工作站的说明书,发上来有积分奖励。
lollipop
第一步:建立新曲线,选择需要的峰,在下面化合物打入你需要的名称
第二步:在含量地方输入标准曲线浓度
第三步:调用其他曲线点,在“校正”中选中“重新校正”,选取对应的曲线点(1、2、3.......),按确定,面积应显示在下面框内,按着方式完成曲线,保存。
第四步:打开样品信号文件,积分后,预览打印即可。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:应助
p3059977
用了7890A,假设你有3个点的标样。操作如下
1.打开标样a信号图,校正——新建校正表,输入标样a各个组分含量,保留时间对应的组分名称
2.打开标样b信号图,校正——添加级别,输入b的含量
3,打开c,同上
4,结果——选择定量方法,积分,保存方法
5,打开样品信号图,调用上面保存的方法积分即可
史雪落
好的,这个搞定了,主要是建立一个方法的问题,自动生成的报告里面就有。前提是要把测试标准曲线和数据后处理都保存为一个方法,后面再进行数据测试时,直接调用这个方法就可以。我之前弄了很久,是因为数据处理的方法没有保存的测试方法里面。
初学者,遇到问题都比较简单,没拐过弯来。
谢谢大家。
工作站说明书,我下班了分享给大家。
史雪落
这个操作软件说明书上有。等高手回答吧。
嗯嗯,这个仔细看了,说明不是特别详细,就是有些点我没注意到。
史雪落
原文由 p3059977(p3059977) 发表:
3,打开c,同上
嗯嗯,你说的方法很步骤很准确,我当时就没有积分完毕保存方法,所以一直读不出来。谢谢。
m3098989
