主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答12.29(已完结)——更年安胶囊中2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷的检测
浏览0 回复11 电梯直达
微雨燕双飞
问题:迪马科技更年安胶囊中2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷的检测使用了哪几款液相色谱柱?
答案:Diamonsil C18(2) 、Diamonsil C18、Spursil C18、Platisil ODS
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币)
999youran(ID:999youran)
大川之子,纵横四海(ID:chuangu120)
dyd3183621(ID:dyd3183621)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
样品制备
制备方法1. 对照品:取2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷对照品、五味子醇甲对照品适量,精密称定,加80%甲醇制成每1 mL含2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷8 μg、五味子醇甲10 μg的混合溶液,即得。
2. 供试品:取装量差异项下的本品,研细,取约0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率33 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Diamonsil C18(2) 250 x  4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)
流动相A:乙腈  B:水    梯度
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷 UV 320 nm,五味子醇甲 UV 250 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
9.958
308389
21406
10864.094
0.965
药典要求理论板数按2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷峰计算应不低于2000
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
29.719
51590
3924
111713.571
1.046
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
10.189
2440024
173289
11682.414
0.990
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
29.728
115843
8886
112041.599
1.055
本品种同时使用了Diamonsil C18、Spursil C18、Platisil ODS三款色谱柱,在药典规定条件下进行2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷、五味子醇甲的检测,均满足药典要求。
dahua1981
Diamonsil C18(2)
Diamonsil C18
Spursil C18
Platisil ODS
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
999youran
sixingxing
1    更年安胶囊-2015药典(Spursil C18)    HPLC    103622
2    更年安胶囊-2015药典(Platisil C18)    HPLC    103621
3    更年安胶囊-2015药典(Diamonsil C18(2))    HPLC    103620
4    更年安胶囊-2015药典(Diamonsil C18)    HPLC    103619
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
莫名其妙
Diamonsil C18(2) ,Diamonsil C18、Spursil C18、Platisil ODS
zengzhengce163
Diamonsil C18(2)、Diamonsil C18、Spursil C18、Platisil ODS
大川之子,纵横四海
Spursil C18 5u 250 x 4.6mm
Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm
Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
dyd3183621
千层峰
