主题:【求助】中药各项目的检测的平行样相对偏差要求多少?
浏览 |回复5 电梯直达
ly2006hx
做中药检测,水分、灰分、含量、紫外分光光度法测含量,ELSD测含量,液相紫外检测器测含量,酸败度,鞣质等各项目要求平行样的相对偏差是多少啊?
还有农残和重金属残留,有时候农残特别低时,平行样会出现一个有峰,一个没峰的情况。
有没有统一的标准要求平行样必须差多少啊?
我是新手,好纠结啊!各位老师赐教一下吧!!!
该帖子作者被版主 又又19902积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
又又1990
wangshirf
相对偏差要求在2%以下
该帖子作者被版主 儒雅凤2积分, 2经验,加分理由:应助
ly2006hx
原文由 wangshirf(wangshirf)发表:水分、灰分、含量、紫外分光光度法测含量,ELSD测含量,液相紫外检测器测含量
相对偏差要求在2%以下
操作比较繁琐的未必能控制2%以下吧?
儒雅凤
原文由 ly2006hx(v2945117) 发表:
操作比较繁琐的未必能控制2%以下吧?
平行样的相对偏差2%以下,要求不算高
2016/1/30 14:21:56 Last edit by liwei7893
lijing320323
