HJ 610-2016 | HJ 610-2011 |
8.3.8 地下水环境现状监测 | 8.3.4 地下水环境现状监测 |
8.3.3.1 | 8.3.4.1 |
8.3.3.2(新增条款) | 8.3.4.2(被删除) |
8.3.3.3 现状监测点的布设原则 | 8.3.4.3 现状监测点的布设原则 |
8.3.3.3 a) 监测点布设删除“主要现状环境水文问题”的地点; 对于“当现有监测点不能满足监测位置和深度要求”的情况,由原来的“Ⅰ类和Ⅲ类改、扩建项目”扩大到所有项目。 | 8.3.4.3 a) |
8.3.3.3 b) 删除“潜水监测井不得穿透潜水隔水底板,承压水监测井中的目的层与其他含水层之间应止水良好。 ” | 8.3.4.3 b) |
8.3.3.3 c) | 8.3.4.3 c) |
8.3.3.3 d)地下水水质监测点布设的具体要求: 1)新增内容; 2)“一级评价项目目的含水层的水质监测点应不少于7个点/层”中含水层改为潜水含水层;删除“评价区面积大于100 km2时……”的相关要求;新增“可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层3-5 个。” 3)“二级评价项目目的含水层的水质监测点应不少于5个点/层”中含水层改为潜水含水层;删除“评价区面积大于100 km2时……”的相关要求;新增“可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层2-4个。” 4)“三级评价项目目的含水层的水质监测点应不少于3个点/层”中含水层改为潜水含水层;新增“可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1-2个。”;“项目场地及下游影响区水质监测点”改为不得少于1个(原来为不得少于2个)。 | 8.3.4.3 d)地下水水质监测点布设的具体要求: 1) 2) 3) |
8.3.3.3 e)(新增条款) | |
8.3.3.3 f)(新增条款) | |
8.3.3.4 地下水水质现状监测取样要求 | 8.3.4.4 地下水水质现状监测点取样深度的确定 |
8.3.3.4 a)将原有的“定深水质取样”改为“样应根据特征因子在地下水中的迁移特性选取适当的取样方法。”,且不限于Ⅰ类和Ⅲ类项目。 | 8.3.4.4 a) 1)(被删除) 2)(被删除) |
8.3.3.4 b)“评价级别为二级、三级的Ⅰ类和Ⅲ类建设项目和所有评价级别的Ⅱ类建设项目,只取一个水质样品”改为“一般情况下,只取一个水质样品”。 | 8.3.4.4 b) |
8.3.3.4 c)(新增条款) | |
8.3.3.5 明确了监测因子,将监测因子分为基本因子和特征因子,确定了pH等21项基本因子。 | 8.3.4.5 |
8.3.3.6 将水位和水质监测频率分开描述 | 8.3.4.6 |
8.3.3.6 a) 1)将“至少分别对一个连续水文年的枯、平、丰水期的地下水水位、水质各监测一次。”改为“若掌握近3 年内至少一个连续水文年的枯、平、丰水期地下水位动态监测资料,评价期内至少开展一期地下水水位监测”,并根据“分布区、评价等级”对监测频率进行详细规定,详见“表4”。 2)将原规定改为“评价等级为二级的建设项目,若掌握近3 年内至少一个连续水文年的枯、丰水期地下水位动态监测资料,评价期可不再开展现状地下水位监测;若无上述资料,依据表4 开展水位监测。” 3)修改同第“2)”条。 8.3.3.6 b)将于原“8.3.4.6 a)、b)、c)”对水质监测频率的规定移到本条,并修改为“基本水质因子的水质监测频率应参照表4,若掌握近3 年至少一期水质监测数据,基本水质因子可在评价期补充开展一期现状监测;特征因子在评价期内需至少开展一期现状值监测。” 8.3.3.6 c)(新增条款) | 8.3.4.6 a) 8.3.4.6 b) 8.3.4.6 b) |
8.3.3.7地下水样品采集与现场测定 | 8.3.4.7地下水水质样品采集与现场测定 |
8.3.3.7 a) | 8.3.4.7 a) |
8.3.3.7 b) | 8.3.4.7 b) |
8.3.3.7 c)现场测定的项目增加一个“Eh(氧化还原电位)”。 | 8.3.4.7 c) |
原文地址:新旧地下水环评导则“环境现状监测”对比
