在线工业过程控制分析仪
主题:【求助】氧气脱除烃类
浏览 |回复4 电梯直达
cainiao1
flyling
一般都是用活性炭,而且活性炭在常温下也不跟氧反应或者吸附,我们有一个设备是除载气中烃类的,里面就是用的活性炭,定期换就行了。
cainiao1
一般载气都是用到氮气、氦气等惰性气体,而我们要用到高纯氧气作为分析仪的零点气,调零。我们公司对安全又比较严格,按照之前的经验的话,应该是有安全隐患的。所以想咨询大家,看大家有没有这方面的经验。
patriot
氧中的微量烃用粒状活性碳脱除是没什么问题的,注意的是不要使活性碳温度升高就行,只要不加热也不会温。
另外如果微量二氧化碳和水不影响分析仪运行,可以采用催化燃烧式的装置将微量烃用氧烧掉,这种方法也可以除去微量有机物。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:应助!
cainiao1
原文由 中正仪表(v3062881) 发表:
详细请咨询http://www.jscks.com/
你这个是广告吧!
