1. 关机时,应首先关闭检测器,如TCD桥流、FID火焰等。这时应保持色谱柱内的载气供应,但需要停掉燃气氢气、空气等的供给。
2. 然后降低柱箱、检测器、进样口等各部分的温度。可直接关闭相应的加热电源,或同时通过设定到室温来提高降温速度。
3. 待各处温度降到一个较低温度,如50℃以下后,检查柱箱、检测器等分电源都已经关闭后,方可关闭主机电源,停止载气供应,完成停机。
通常可在工作站反控色谱仪的工作站上,设计一个专用的关机方法,每次调用这一方法来完成这项工作。
操作中还应注意:
? 开关色谱仪主机时,应确保各分电源处于关闭状态,避免开关主机的冲击电流损坏各部件。
? 同时,停止载气供应前,应确保各处温度已经降到合适温度,避免停止载气后降温造成空气倒灌进入色谱柱,造成固定液氧化。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
