主题:【已应助】气质联用仪的异常噪音求助
浏览0 回复32 电梯直达
forsnowman
近期在用Agilent6890-5975分析样品时,之前几次运行都正常,但是后来基线噪音变得大且异常,已经检查基本排除了进样口衬管、色谱柱污染的问题。扫描范围14~300。不知原因是什么,请大家指点以下:)
1.总离子扫描图:噪音峰很密集,且高度基本一致。
2.总离子扫描图的放大:貌似是等距分布
3.对噪音取质谱图:噪音峰的特征离子是40?柱箱温度到250℃还有这个特征离子仅是40的峰,应该不是污染物吧。
请大家帮忙看看这是怎么回事呢?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
有雨的夜
我们以前也出现过这种情况,密密麻麻的,一直不知道原因,现在偶尔某个样品也有一两个这样的峰
有雨的夜
没经过什么处理,自己就好了,以前认为和测定样品有关。请问楼主测定的是什么,有没有换过载气
有雨的夜
symmacros
forsnowman
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
之前进了水样,但是测的几次水样都没有问题,后来出现噪音后,曾考虑是色谱柱的问题,于是更换了色谱柱,结果问题依旧。老化也不行。
确实是过几天自己就正常了,但是没几天(期间没再进样分析)又这样了。很奇怪
symmacros
forsnowman
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
40离子是氦气里面有氩气。换瓶气,并告知厂家。
如果混有氩气,应该是连续氩气峰吧,怎么会是这么尖锐还好像周期出现的色谱峰呢?
雾非雾
氩气分子量是40,会不会是载气不纯,混有氩气
我们上次碰到的也是氦气里有氩气,最后经销商给换了一瓶就好了。
forsnowman
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
看来氩气的嫌疑比较大。
但是为什么混了氩气会是这样的峰呢?我们用的是气体汇流排,每次4瓶氦气并联供气
安平
载气不良,有可能。
调谐一直都正常么?
质谱污染可能性也不小
2016/1/30 8:42:03 Last edit by byron1111
