主题:【求助】四氢呋喃要买带BHT的么?
浏览0 回复11 电梯直达
灵威
我要做四氢呋喃的检测,想买色谱纯的四氢呋喃用gc测,发现有两种四氢呋喃卖,一种带稳定剂BHT,一种不带,想问一下需要买哪种的?
安平
灵威
原文由 安平(byron1111) 发表:
长期存放,如果没有稳定剂,会有问题
谢谢。 稳定剂对gc检测没有大的影响吧,那我就买含稳定剂的了,我是怕稳定剂对实验有影响。
安平
常用有机溶剂的纯化-四氢呋喃
沸点67℃(64.5℃),折光率1.405 0,相对密度0.889 2。
四氢呋喃与水能混溶,并常含有少量水分及过氧化物。如要制得无水四氢呋喃,可用氢化铝锂在隔绝潮气下回流(通常1000mL约需2~4g氢化铝锂)除去其中的水和过氧化物,然后蒸馏,收集66℃的馏分(蒸馏时不要蒸干,将剩余少量残液即倒出)。精制后的液体加入钠丝并应在氮气氛中保存。
处理四氢呋喃时,应先用小量进行试验,在确定其中只有少量水和过氧化物,作用不致过于激烈时,方可进行纯化。
四氢呋喃中的过氧化物可用酸化的碘化钾溶液来检验。如过氧化物较多,应另行处理为宜。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:详细
灵威
加稳定剂的四氢呋喃对测定项目有影响吗?
就是要测四氢呋喃的含量
阿宝
大多数thf都带bht,其实这是个抗氧化剂,因为THF本身不稳定,极易氧化,放置久了会有氧化产物产生,开瓶后不易长时间存储
尽量用带bht的,添加量也不多,几百个ppm而已
雨木霖
灵威
嗯,谢谢诸位,我准备买500ml大瓶的色谱纯的,看来得要带稳定剂的了
ntysg
bolic
