主题:【转帖】高低温交变湿热箱消音有诀窍 注意五大关键点(上)
浏览 |回复1 电梯直达
北京雅士林
    高低温交变湿热箱在工作状态下虽然没有出现什么问题,只是随着“年龄”的增大,噪音比较大。但如果因为噪音大就淘汰掉也十分可惜,其实,噪音污染也并不难解决,只要掌握以下几个方法,就可以有效的减少噪音。
    (1)管路与箱体加固牢靠
    要检查调整外管路与箱体之间连接部分是否松动,从而避免压缩机工作时产生共振。为了避免松动,外管路一定要固定好,螺栓要加弹簧垫圈。
    (2)用橡皮块抑制管子振动
    高低温交变湿热箱在使用过程中如噪声较大,可取废自行车外胎,剪成直径为30毫米的圆形状,中间剪出直径5毫米左右的圆孔,再从外边到中心剪一下,以便把橡皮贴到管子上。等高低温交变湿热箱压缩机运转时,用手摸管子,凡有抖动感觉的管子,都可套上几个这种橡皮块,一台试验箱需套10~20个,噪声马上会降下来。这是因为橡皮块抑制了管子振动所产生的“共鸣”。
    更多内容,请看下文。
wccd1
