主题:【原创】振动试验台寿命和提高测试效果
东莞艾思荔
  振动试验台:为延长其实用寿命和提高测试效果,用户在操作时请注意以下技巧和事项。
  1、为避免发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源;
  2、为了防止触电或产生误动作和故障,在温湿度综合试验箱安装和接线结束之前,请不要接通电源;
  3、接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差;
  4、箱体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾;
  5、振动试验台为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用;
  6、仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理;
  7、仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障;
  8、请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险;
  9、定期检查温湿度综合试验箱的端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。
  艾思荔振动试验台是专业用来测试电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。
wccd1
还有一条,就是操作人员必须按操作规程操作,不能随意操作和擅自离岗。
