主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答03.04(已完结)——天麻中天麻素、对羟基苯甲醇的检测
浏览0 回复24 电梯直达
微雨燕双飞
问题:天麻中天麻素、对羟基苯甲醇的检测药典要求理论板数?
答案:药典要求理论板数按天麻素峰计算应不低于5000
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
千层峰(注册ID:jxyan)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
天麻中天麻素、对羟基苯甲醇的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取天麻素对照品、对羟基苯甲醇对照品适量,精密称定,加乙腈-水(3:97)混合溶液制成每1 mL含天麻素50 μg、对羟基苯甲醇25 μg的混合溶液,即得。
2. 供试品:取本品粉末(过三号筛)约2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇50 mL,称定重量,超声处理(功率120 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,滤过,精密量取续滤液10 mL,浓缩至近干无醇味,残渣加乙腈-水(3:97)混合溶液溶解,转移至25 mL量瓶中,用乙腈-水(3:97)混合溶液稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
流动相乙腈:0.05%磷酸溶液=3:97
流速1 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 220 nm
进样量5 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
14.428
747886
46836
18223.642
0.979
2
27.622
442075
15897
22412.014
0.991
22.640
*药典要求理论板数按天麻素峰计算应不低于5000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
14.437
416865
26017
18137.875
0.975
2
27.560
411437
14936
22459.927
0.988
22.540
本品种同时使用了Leapsil C18、Diamonsil C18(2)、Spursil C18-EP三两款色谱柱,在药典规定条件下进行天麻素、对羟基苯甲醇的检测,均满足药典要求。
ZHAOGUANGXI
理论板数按天麻素峰计算应不低于5000
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dahua1981
吕梁山
翠湖园
mengzhaocheng
999youran
莫名其妙
按天麻素峰计算应不低于5000
sixingxing
馨语
答:药典要求理论板数按天麻素峰计算应不低于5000
zengzhengce163
天麻中天麻素、对羟基苯甲醇的检测药典要求理论板数按天麻素峰计算应不低于5000
