主题:【仪器微课堂】【仪器微课堂 第1期】气相色谱的维护与保养
        【仪器微课堂·第1期】气相色谱的维护与保养
        2016年,仪器论坛将陪伴大家多年的线上讲座与微信直播相结合,推出【仪器微课堂】栏目!
        3月8日晚八点,【仪器微课堂·第1期】气相色谱的维护与保养如期举行。
分享嘉宾:气相色谱版面专家皮皮鱼
分享形式:微信群中ppt图片+语音
参与人数:500人
内容整理:气相色谱版面版主  zyl3367898
      皮皮鱼老师在仪器微课堂群中进行了微信直播,主题为:气相色谱的维护与保养,网友们反应热烈,表示受益非浅。因微信群人数上限为500人,很多版友无法进入群内现场参与,为了让更多的版友看到这期讲座,zyl3367898版主整理了皮皮鱼老师的讲课内容,内容包括图片与文字,图片为皮皮鱼老师的PPT课件,文字为皮皮鱼老师的口述,分享给大家。大家对讲课内容有什么疑问,可在气相色谱版块发帖,皮皮鱼老师会去回复。
嘉宾分享环节
讲述:
      人身安全指气相温度过高,防止操作时烫伤,使用过程中,要防止氢气泄漏。
      设备安全指在操作时谨慎小心,确保不会因操作而损坏气相。
      环境安全指实验室环境不被污染,不会被破坏。只有安全第一,才能迅速准确的完成工作任务。
讲述:
      左边是安捷伦气相进样口的分解图,右边是进样口的原理示意图,看左边的图,从上边看是固定进样隔垫的螺帽,下边是衬管上的O型环,接下来是衬管,再往下是金黄色的分流平板,最下面是色谱柱上的石墨垫,再往下连接毛细管柱。
      实际结构相对复杂,看右边的图,会对分流不分流进样口有个比较轻松了解,右边的图上有个蓝色进样隔垫,隔垫下边有一路隔垫吹扫气路出口,再往下有一个载气入口,从衬管下来载气进入柱子,柱子下面有个黑色石墨环,载气从这反转,从右边分流出口出去。
        衬管的O型环把这个分流/不分流进样口,分成两部分,载气从上面进来,所以O型环靠上边,但对于不分流进样口,O型环会偏下,这是与分流进样口的区别。对于载气来说,从上面过来的时有一路气体,大概2-8mL,从上面隔垫吹扫出去,目的是带走隔垫受垫时散发出来的有机蒸汽,及进样针回来时,会把样品卡在隔垫内部,如果渗出来,会影响基线平直度,所以有一路载气上来把这些东西吹走,隔垫散发的有机物就不会到下面去。
        剩下的几路载气顺衬管下去到柱子,只有非常小的流量进入柱子,绝大多数载气到分流平板反转上去,看左边的图,可以看到玻璃衬管坐在分流平板上面,分流平板上边有一字或十字的沟槽,所有载气顺着沟槽反转流上来,从分流出口出去。
      看左边的实物图,上边有两个钢线,一个是载气入口气路,一个是隔垫吹扫气路,下面的钢线是分流气路。
讲述:
      玻璃衬管不是整个被保温加热的,看上面的实物图,上部接近进样口的温度较低,下部与金属、柱箱相连接,温度也不高,只有中部才被保温加热,所以中部是设定的进样口的温度。
讲述:
    石英棉的脱活处理,是在石英棉外表加一种硅烷化试剂,这样吸附作用就不会那么强了,色谱峰形会变的很好,如果不进行脱活处理,对强极性组分有较强的吸附,色谱峰会拖尾,分离度会很差。
      装石英棉时,用镊子轻轻团,顶到位置就可以,不要过多压折弯石英棉,否则会产生很多断面,断开的断面都是活性点,脱活的石英棉就变成活性石英棉,峰型会很差。
讲述:用甲醇、二氯甲烷、正已烷轮流清洗。
讲述:
      防止热丝烧断:TCD热丝使用钨丝或铼钨丝较多,这种丝比头发丝还要细。氧化时易烧断,防止氧气进去从两方面着手,一方面更换载气时,避免氧气进去;第二方面维护保养后,先能载气,把氧气赶出去,再升温(给热丝加桥流),开机刚换完柱子,TCD里有氧气,要把它置换干净,关机时色谱柱温度高,载气停了,降温时热胀冷缩,空气会随TCD倒灌回来,所以应把色谱醉降到一定温度再关载气。
      防止污染:因为污染物的存在,TCD灵敏度很差,污染物来自于柱流失与重组分,要保证TCD温度比柱箱温度高20℃,与进样口温度差不多,这样做是因为能从柱箱里流过来,那么也能从TCD处流出去,避免污染。
讲述:
      FPD是大口径喷嘴,喷嘴内径大,如果色谱柱顶到头,往回拉1mm,可能一捅就捅出去了,必须要量色谱柱的安装尺寸。
讲述:
        开机关应确保所有开关处于关闭状态,避免开机时对色谱仪有一个冲击电流或电压,烧坏放大器与检测器。
问题解答环节
1、问:老师您好,我们有台气相色谱FID的信号值平时在3-4之间,突然变成了1400多,并且关闭FID后信号值仍有1400多,可能是什么问题?FID换到别的色谱上试过了,确定了是FID的问题。
答:这个是收集极和极化极之间发生短路。原因主要有两个。1、FID积水。2、FID收集极安装不当。
    首先检查FID温度,看看是否高于150度。如果温度没问题,再检查收集极的安装。
2、问:老师我想问问我们配置标准曲线的时候是用小容量瓶来配置吗?还有就是那个浓度好小,我用移液枪感觉不准。
答:我配置标准样品,习惯上使用螺口样品瓶。
3、问:老师我FID一个月使用一次,每次使用是点火都比较难点,有什么解决方法么?
答:色谱仪停机时间长了以后,FID点火困难,这个是正常的。是因为FID停机时间长了以后,氢气管线里面的氢气是可以透过不锈钢跑出来,然后管线里进去的都是氧气,或者都是空气。这个时候氢气直接给上去,然后FID自动点火肯定点不着,因为氢气还没有过来。而点不着火的话,仪器出于保护就会自动熄火,氢气又停了。
  氢气停了之后,还是没有过来,需要点很多次,每次放一点氢气出来,进行很多次点火才能点着。我对此的办法是,色谱仪长时间停机以后,我会在色谱仪后面把氢气管线拧松,往实验室里面放一些氢气出来,放的差不多了再把它拧紧,这个时候,就容易点着了。
分享嘉宾邀请
      仪器论坛官方每月举办一期仪器【仪器微课堂】栏目,只要您是仪器及检测分析行业人员,都可以来做分享嘉宾!有意愿做分享嘉宾的版友,可与论坛管理员又又1990联系!管理员微信仪休哥(微信号:wayqsq)。
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上海埃焜AK-GC8110气相色谱仪
上海埃焜AK-GC8110基于 TVOC 与苯系物的室内环境质量监测
埃焜仪器
上海埃焜AK-GC8110气相色谱仪
上海埃焜AK-GC8110-灭火剂七氟丙烷浓度含量检测
埃焜仪器
上海埃焜AK-GC8110气相色谱仪
上海埃焜AK-GC8110-TVOC+苯系物+室内环境监测
埃焜仪器
该帖子于 2016/3/10 14:50:29 被 v2984502 删除,删除理由:已转移
该帖子于 2016/3/9 18:01:55 被 v2984502 删除,删除理由:移到主题帖
讲述:
讲述:
讲述:
1
2016/3/9 17:30:59 Last edit by zyl3367898
该帖子于 2016/3/10 14:50:48 被 v2984502 删除,删除理由:已转移
该帖子于 2016/3/9 18:04:06 被 v2984502 删除,删除理由:移到主题帖
讲述:
讲述:FPD是大口径喷嘴,喷嘴内径大,如果色谱柱顶到头,往回拉1mm,可能一捅就捅出去了,必须要量色谱柱的安装尺寸。
2
2016/3/9 17:33:13 Last edit by zyl3367898
该帖子于 2016/3/10 14:51:16 被 v2984502 删除,删除理由:已转移
该帖子于 2016/3/9 18:08:26 被 v2984502 删除,删除理由:移到主题帖
讲述:开机关应确保所有开关处于关闭状态,避免开机时对色谱仪有一个冲击电流或电压,烧坏放大器与检测器。
3
2016/3/9 17:35:12 Last edit by zyl3367898
该帖子于 2016/3/10 14:52:03 被 v2984502 删除,删除理由:已转移
该帖子于 2016/3/9 18:10:42 被 v2984502 删除,删除理由:移到主题帖
问题解答环节
2016/3/9 17:35:38 Last edit by zyl3367898
皮皮鱼老师讲得很精彩,期待下次讲课。
2016/3/9 20:12:17 Last edit by zyl3367898
wazcq
TCD 我没用过,听讲座说非常怕氧。 见过资料说进空气看TCD死时间。进一针空气 对TCD影响大吗?
又又1990
一片枫叶
@皮皮鱼 老师的微教形象生动,受教深刻。@zyl3367898 老师的整理让人身临其境,回味无穷。
2016/3/11 21:47:18 Last edit by v2960432
千层峰
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
少量是不怕的,不会一次就烧断
