岛津LC16 双泵
液相程序 0-10min 40%乙腈 10-20min40-70%乙腈 20-30min70%乙腈 30-40min70-40%乙腈
水相是磷酸二氢钾 用三乙胺 和磷酸调节PH=3.1
周一开机发现柱子(从2月22日开始 用这个条件分析一直用这个柱子)压力报警 于是就更换了同一型号的 岛津柱子
峰型包裹了前面的杂质峰
![前沿峰]()
于是就把 原来的柱子再生后使用
结果程序到32min 出现一个大包
现在怎么处理才能把这个鬼峰去掉呢?
已经进行的处理有 :更换柱子 跟换保护住 清洗整个流路(异丙醇) 水相的水用娃哈哈纯净水 瓶装 以前一直用桶装水
都没有效果
今天把水相换成纯水 走了一遍 程序 发没有这个峰了 换回水相 有出现
是不是这个缓冲盐有问题?
