主题:【公告】postnova公司推出多检测器凝胶渗透色谱仪,并可升级成场流仪
浏览 |回复9 电梯直达
abuhaier
近日,德国postnova分析仪器公司推出了完全自主知识产权的、带温控的四毛细管粘度检测器、以及配套的多检测器GPC软件:NovaSEC,结合原有的单泵、自动进样器、带半导体制冷功能的柱温箱、21个角度或9个角度的激光散射检测器、各型浓度型检测器(示差、紫外、紫外荧光、蒸发光散射等等)、馏分收集器等产品,就组成了SC2000型中温型多检测器凝胶渗透色谱仪 Multi-Detector GPC。目前,已经有价格表了,欢迎广大中国用户来电来函咨询!
SC2000型仪器,全套设备,都是postnova公司自己生产的,因此,包括激光散射检测器、粘度检测器、自动进样器、馏分收集器在内的所有硬件,都在NovaSEC软件控制之下,不像有些厂家,自己无法生产泵、自动进样器等设备,还需要跟其它HPLC厂家配套使用,就带来了硬件和软件兼容性问题、软件操作复杂等等的问题。
SC2000型GPC,还可以很方便地升级成非对称流动场场流分离仪——客户只需要再购买交叉流泵和样品聚集泵、升级软件到NovaFFF即可。
PN3310型四毛细管粘度检测器、SC2000GPC的英文版产品资料,我们会在“最新版产品资料”那个帖子中贴出来,请大家稍等些日子。
推荐帖
Last edit by v2840106 举报
abuhaier
abuhaier
postnova的多检测器GPC仪器,虽然外观与传统HPLC/GPC差别不大,但是仪器内部都是采用世纪最先进的制造技术,如:先进的数字式信号传输与控制技术等等。
SC2000 GPC 柱温箱带半导体制冷与加热功能、程序升温功能,可容纳4根标准长度的GPC柱子、标准分析型AF4分离通道盒。
自动进样器、馏分收集器,都带大体积进样/大体积馏分收集、样品瓶架摇床附件、半导体制冷与加热附件。
21角度激光散射检测器上有7度、12度小角,既具有无与伦比的灵敏度又有极高的信号稳定性。最新型的四毛细管粘度检测器与激光散射检测器配合使用,有利于支化样品的分析、深度解析样品的构型信息等。
abuhaier
针对一些用户资金有限的情况,POSTNOVA公司推出了多检测器SEC/GPC升级成各型场流仪FFF的业务。具体来说,就是客户已经买了POSTNOVA公司的带激光散射检测器、或者激光散射与粘度两个定性检测器的SEC/GPC,过上一段时间后,又有一笔资金了,那么可以升级成AF4/EAF4、CF3、TF3等各型分析型场流仪,只需要按照场流仪的配置,购买缺少的硬件设备、并升级操作软件,从NovaSEC到NovaFFF即可。例如:从SEC/GPC升级成AF4/EAF4,那么只需要采购:交叉流泵、样品聚集泵并升级软件就行了;CF3&TF3的升级就更简单了,只要采购CF3&TF3的主机一件即可,当然,TF3还需要采购一台配用的控温冷浴。
abuhaier
最近一两年,我们遇到不少客户,都是买了其它厂家的多检测器SEC/GPC,但是实际使用中,发现效果不好,进一步探究,发现问题出在分离上,也就是说,是SEC/GPC这种分离方法,不适合客户的样品,因此,这套多检测器SEC/GPC,就等于是没有发挥作用了。此时,即使再采购我们的场流仪,并与其它厂家的多检测器部分直接联用,也会有液相泵、柱温箱、进样器等设备处于闲置状态,等于浪费了钱,虽然这些东西不太值钱,但是毕竟没发挥作用有点儿遗憾了啊。
如果客户最初就采购我们POSTNOVA的多检测器GPC/SEC,那么出现SEC/GPC分离不好,需要升级成场流仪的情况时,就非常方便了,也不会造成一些设备的浪费。而且,客户仪器的实际操作者,已经有了多检测器SEC/GPC的经验了、特别是多检测器的计算的理论与实践经验,那么再学习一下场流仪的操作,就可以熟练掌握多检测器场流仪的操作了。
另外,也很重要的是,我们这边的工程师和外商的应用专家,经验都很丰富,不论是SEC/GPC,还是FFF,都能为客户提供售前、售后的技术服务,特别是售前的技术、应用的咨询,是非常重要的,决定了如何采购设备更划算、同时也能解决实际的分析需求。
abuhaier
对于SEC/GPC升级成CF3/TF3,还可以充分利用一下SEC/GPC的柱温箱,组成SEC/GPC与TF3或CF3的并联仪,通过切换阀,将流动相输送泵输送的溶剂在SEC一路和TF3/CF3一路之间切换,这两路流路都有手动进样器、甚至客户也可自己转换自动进样器的连接线路,都不复杂。
对于SEC/GPC升级成AF4/EAF4,还可以在柱温箱内升级一个自动控制的附件,实现AF4/EAF4分离通道盒与SEC/GPC柱子之间的自动控制的切换,从而实现无需打开柱温箱、拆下分离通道盒(或GPC柱子),换上GPC柱子(或分离通道盒)这些手动操作了,而只需要在电脑软件上操作切换动作即可,非常方便。
jing1tao
abuhaier
好的,为了让大家更好了解我们的多检测器GPC/SEC产品,我上传了2019年11月份在德国工厂举办培训的时候的一个介绍GPC/SEC的PPT文件,供大家参考。在本帖前面的回复中,我也贴上了这个文件。供大家参考。虽然是英文的,但是还是比较好理解。
POSTNOVA工厂还可以提供在柱温箱内的SEC柱子与AF4/EAF4分离通道盒的自动切换功能附件,通过电脑软件来控制,这样,不必打开柱温箱、拆换SEC柱子与AF4/EAFE分离通道盒,就可以轻松实现SEC与场流仪的切换,也是“玩儿色谱”的一个玩儿法,呵呵。
jing1tao
jing1tao
