主题:【求助】气质测定PAH拖尾问题
浏览0 回复17 电梯直达
坐看h云起
之前一直用液相测定PAH,开发新方法用气质做,柱子是DB35的,测定16种多环芳烃,发现拖尾有点严重,特别是靠后的几种,拖尾非常严重,不知道什么原因,PS: 这柱子做农残PAE那些又没问题。。。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
坐看h云起
还有就是发现测定PAH标液中最后三种物质只出了2个峰,标样开的时间有点长,还没开新的,会是标液过期的原因咩
popcorn
千层峰
坐看h云起
DB35ms的30m柱子分不开16种吗?为什么最后三种化合物只有两个峰。。。全扫的2ppm,对了下谱图,发现最后三种只有两个峰。。。新开标样也是。。。
坐看h云起
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用PAH专用柱子会好一些
谢谢,只是只有一台GCMS,专用柱不太方便。。。
坐看h云起
原文由 popcorn(yanghua5530) 发表:
洗洗进样口,换根衬管,把色谱柱割一段再试试。
嗯呢,先试试看了,还有就是最后三种只有两个峰。。。不知道咋回事
坐看h云起
ruan651209
原文由 坐看h云起(v2768526) 发表:
-5能测的,专用柱都没问题。
361185269
你可以装一个真空锁,或者免放空装置,切换很方便。
千层峰
原文由 361185269(361185269)发表:
呵呵,那东西,,贵,也没传说中那么好用
