主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答03.29(已完结)——银黄口服液中的绿原酸的检测
浏览0 回复22 电梯直达
微雨燕双飞
问题:银黄口服液中的绿原酸的检测对照品分析中绿原酸的理论塔板数是多少?
答案:54008.959
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
中奖名单:
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
银黄口服液中的绿原酸的检测
样品制备
制备方法1.  对照品:取绿原酸对照品适量,精密称定,置棕色量瓶中,加50%甲醇制成每1 mL含40 μg的溶液,即得。
2.  供试品:精密量取银黄口服液1 mL,置50 mL棕色量瓶中,加50%甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Leapsil  C18 100 x 4.6 mm,2.7  μm (Cat#:86002)
流动相A:乙腈  B: 0.4%磷酸溶液  梯度
流速1  mL/min
柱温30 ℃
检测器UV  327 nm
进样量10  μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
10.562
1087809
173359
54008.959
1.002
*药典要求理论板数按绿原酸峰计算应不低于2000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
7.573
1251455
176279
22456.189
0.961
2
10.512
1518511
233095
51183.057
0.974
15.154
3
11.407
1150311
192094
68290.122
0.994
4.962
4
19.980
405526
63980
182658.266
1.021
47.420
5
20.670
162691
22399
156675.490
1.009
3.485
6
22.181
867529
121568
183660.340
1.032
7.267
7
25.309
9405562
1049501
164595.070
0.989
13.701
本品种同时使用了Diamonsil C18、Platisil ODS两款色谱柱,在药典规定条件下进行绿原酸的检测,均满足药典要求。
莫名其妙
54008.959
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
mengzhaocheng
54008.959
吕梁山
54008.959
梧桐
对照品分析中绿原酸的理论塔板数是54008.959
999youran
玲儿响叮当
问:银黄口服液中的绿原酸的检测对照品分析中绿原酸的理论塔板数是多少?
答:54008.959
dyd3183621
54008.959
馨语
答:对照品分析中绿原酸的理论塔板数是54008.959
WUYUWUQIU
54008.959
m3071659
54008.959
