主题:【原创】砂尘试验箱工作原理及故障处理
艾思荔
  一、砂尘试验箱工作原理
  由风机推动一定浓度的沙尘以一定的流速吹过试验样品表面,测试这些试验样暴露于干砂或充满尘土的大气作用下防御尘埃微粒渗透效应的能力、防御砂砾的磨蚀或阻塞效应的能力及能否储存和运行的能力。
  二、砂尘试验箱故障处理
  砂尘试验箱用于检测产品的外壳密封性能,主要是按照IP5X和IP6X两个等级的试验方式,模拟产品在生产、运输、贮存过程中遇到的砂尘环境,从而检验其外壳的防护性能。如今,防尘试验设备对质量控制方面的作用越来越得到重视,特别是些零部件生产厂家给大整车厂配套相关产品时,必须要满足相关的标准试验要求,在产品设计阶段就按各种相关标准做好验证工作,而通过防尘试验设备以及其他相关试验发现问题马上解决,企业才能为客户制造出理想的产品。
  砂尘试验箱在做试验的过程中,可能因为断电、操作失误等原因而造成砂尘试验箱运行故障,如何处理试验故障而不影响试验结果的可靠性、真实性呢。
  砂尘试验箱在故障处理的方法
  一、防尘试验箱开机仪表不亮没电:检查供电电源是否正常,检查相序是否正常,是否有零线。
  二、不吹砂尘:检查鼓风机是否正常工作或风机过小,检查粉尘是否干燥。
  三、不振动:检查振动电机是否正常。
  四、砂尘试验箱应有专人管理操作,并定期对箱体及鼓风机进行清扫,定期应有专业人士维护保养。
  五、为了稳定地发挥试验箱的功能、性能,应选择常年温度为十五到二十五度之间,相对湿度小于85%的空间。
  六、相邻的墙壁或器物之间的距离。安装场所的环境温度切忌急剧变化五、应安装在无直射阳光的场所,应安装在通风良好的场所,远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方,设备应安装在灰尘少的场所、尽可能地安装在靠近供电电源的场所。
  七、设备没电:检查供电电源是否正常,检查相序是否正常,是否有零线。
wccd1
