问题:牛奶中青霉素类药物的测定使用的固相萃取柱是?
答案:ProElut PLS 500mg/6mL 30/pkg
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
sixingxing(注册ID:v2889187)
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
m3071659(注册ID:m3071659)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。=======================================================================
牛奶中青霉素类药物的测定
方法:SPE
基质:奶制品
应用编号:101020
化合物:羟氨苄青霉素;邻氯青霉素;双氯青霉素;乙氧萘胺青霉素;氨苄青霉素;苯唑青霉素;苄青霉素;苯氧甲基青霉素;甲氧苯青霉素;苯氧乙基青霉素
固定相:ProElut PLS
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 500mg/6mL 30/pkg
样品前处理:1、提取 10 mL 样品与20 mL 乙腈混合,10000rpm 下均质1 min,4000 rpm 下离心5 min,收集上清液。取15 mL 提取液(相当于5 mL 样品),35 oC 下减压蒸馏除去乙腈,向剩余的水相加入20 mL 磷酸盐缓冲液*,并用0.1 mol/L NaOH 溶液调节pH 8.5,混匀,待净化。 注:0.05 mol/L 磷酸氢二钾溶液,pH 8.5 2、净化 a 活化: 将6 mL 甲醇、6 mL 水依次加入ProElut PLS 500 mg/6 mL (Cat.#68005),流出液弃去; b 上样: 将待净化的样品液加入柱中*,流出液弃去; c 淋洗: 依次用3 mL 磷酸盐缓冲液*、3 mL 水淋洗,淋洗液弃去,并将PLS 柱抽干; d 洗脱: 用6 mL 乙腈洗脱,收集洗脱液; e 重新溶解:35 oC 下将洗脱液用氮气吹干,然后用0.05 mol/L 磷酸盐缓冲溶液(pH 7.0)定容至1 mL,微孔滤膜过滤后,
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS/MS 分析 注:样品体积大于柱容积,需分次上样或在PLS 柱上安装60 mL 储液管 (Cat.#4812),适配器 (Cat.#4803) ;0.05 mol/L 磷酸氢二钾溶液,pH 8.5。
色谱条件:色谱柱:Platisil ODS 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99503) HPLC应用101025
文章出处:P099
关键字:牛奶,青霉素,SPE,ProElut PLS,羟氨苄青霉素;邻氯青霉素;双氯青霉素;乙氧萘胺青霉素;氨苄青霉素;苯唑青霉素;苄青霉素;苯氧甲基青霉素;甲氧苯青霉素;苯氧乙基青霉素
摘要:适用于牛奶中羟氨苄青霉素、邻氯青霉素、双氯青霉素等10种青霉素类药物的检测。
谱图:
图例:
1. 羟基苄青霉素;2. 氨苄青霉素;3. 甲氧苯青霉素;4. 苄青霉素;5. 苯氧甲基青霉素;6. 苯唑青霉素;7. 苯氧乙基青霉素;8. 邻氯青霉素;9. 乙氧萘青霉素;10. 双氯青霉素
