主题:关于PE的AAS使用问题
浏览0 回复20 电梯直达
linlijing
我使用的是PE的原子吸收,不知道咋了,能量一直是零,希望能得到高手指教?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
公子卓
maxin
你检察一下是不是有东西挡住了光路,比如观察石墨管的小镜等.
linlijing
没有东西挡住光路,灯可以点亮,但就是能量一直是零,换一台原吸测试灯亮,能量也有,说明软件没有问题,另外更换了元素灯和调节波长及带宽,也不行,能量一直为零,我怀疑是不是光电倍增管的问题啊?另外谁使用过WINAALAB分析软件,希望能够指点一下?请高手指教?
cqmhy
关于能量为零的情况,我前几天在日立Z-8000上碰到了,结果是光路被挡而导致的。你可以试试在外面挡住光路,看能量有无变化。本人也使用PE AA800,软件是AA WinLab3.11,没有出现过这个问题。软件一般是不会导致出现能量为零的情况,你可以重装你的软件试试。在你的灯点亮、软件无问题的情况下,你要考虑一下光路的问题,也就是硬件问题。
白桦树
不知你的仪器是什么型号,我使用的是4110ZL型,也出现过这种现象。开始怀疑是光路被挡,后来经过PE维修人员检查,原来是仪器主板上的高压输出盒损坏所致。最后更换主板,花了5万多人民币,仪器恢复正常。听PE维修工程师讲这种型号的AAS出现多起这种故障,你还是请人检查一下吧。另外光电倍增管很结实,不容易损坏,光路你可以打开仪器盖子,自己检查光路是否通到狭缝,就判断出是不是光路的问题了。
linlijing
谢谢指教,我用的AAS型号是300,我有一台型号为3110的,我嫌它太旧,没有调试它,
linlijing
希望用过PE原吸哥哥和姐姐们踊跃来此发言和交流.哈哈我们来共同创建一个PE板块,哈哈,同意的请举手发言.!!!!!!!!!!!11
白桦树
察看一下你的仪器是否有光栅,如果有,请有经验的维修人员检查分光马达转速是否正常。我使用过PE3030AAS,是3110型改进前的型号,遇到过此类问题,经过我单位维修人员检修,确定是分光马达转速有变化,经修正后,恢复正常。新型号的PE AAS没有光栅,没有分光马达,需从其它方面查找原因。
insnfeng
一骑红尘
我用的800的  可惜我是新手啊 什么都不懂  请多多指教
