一、 做
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质,加离子诱导剂得是挥发性的,生物碱用甲酸或乙酸
二、 我认为要维护好仪器, 首先流速不能过大,
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质是不能承载过大流速的; 其次电压不要加到极限,尤其是正负离子转换时要适当调整; 最后是做完样一定要及时冲洗和吹扫管路。
三、 LC和MS的条件优化是成功的关键。
四、 1、由于
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质的流速较小(ESI一般为0.2ml/min),所以配置样品的溶剂强度不能太大,尽量小于起始比例,否则,会出现保留时间偏移等问题。 2、如果在
液相上摸好的条件,注意尤其是流动相的组成要转化成合适
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LCMS分析的。 3、磷酸盐及其他不挥发缓冲盐在离子源会沉淀并堵塞毛细管等,要更换成可挥发的有机缓冲盐。 4、缓冲盐会导致离子抑制,因此要控制缓冲液的强度,<10mM。 5、去污剂、表面活性剂会有离子抑制现象发生, 表面活性剂产生的加合物和离子簇会干扰质谱数据,因此作
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用仪时,不要使用洗涤剂清洗玻璃器皿等容器,如果一定要用,建议超声清洗多次。
五、 要做好质谱的维护工作,就得从小处着手。比如分析的样品必须要干净,这样既可以保护色谱柱,也可以防止污染质谱;分析了大量的生物样品后,冲洗系统时,先用高比例的水相冲洗,把源也给洗一下,然后再换用高比例的有机相,这时要把柱后管路从源上拿下来,避免柱中的杂质给冲进质谱……细节很多很多,大家在日常应用中尽量注意和避免就可以了。
六、 做
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质三年了,经验谈不上,说点自己的注意点吧。 1.前处理:样品一定要干净,不管是为了质谱还是为了保护柱子,生物样品提取的好些,如果直接沉淀,一定要注意,尽量高转速12000rpm以上,低温离心,最好离2次(保险一点),转移样品也要仔细,从中间慢慢吸,有时会有漂浮物,岛津的质谱好像做直接沉淀的源比较容易堵,Waters的好些。 2.样品浓度:质谱是灵敏度很高的仪器,进样浓度一定不能太高,1-2ug/ml已经可以啦,太高的浓度对仪器来说比较容易造成残留,而且定量也会不准啦。 3.流动相:流动相中尽量加易挥发的盐,尽量不要加表面活性剂之类的,容易离子抑制,如果遇到离子抑制,可以试试把你的样品峰往后推推或者改变提取方法,也可以试试用APCI源。如果你的
液相是低压混合的,尽量不要跑梯度,那样很费时间,如果没办法,一针又要走很长时间的话,可以考虑切换,只测样品出峰前后的那段时间,这样可以保护质谱。
