主题:【求助】求老司机们指导BOD5盲样考核
浏览0 回复15 电梯直达
m2990990
各位老师,最近实验室进行能力验证考核盲样,分给我BOD5,我从未做过,看了一天HJ505标准(稀释接种法),看的云里雾里。有几个问题想请教大家:
一、曝气问题,我们没有养鱼的那种空气泵,看到有坛友说可以用AAS配套的空气压缩机的压缩空气进行曝气,是否可行?曝气具体是怎么做啊?拿空气管子伸进样品里通气么?
二、盲样是10ml稀释到250ml,证书上说用纯水稀释,所以这一步不需要用稀释水来稀释?稀释后的盲样,是否还需要再进行稀释?稀释倍数那部分没有看懂。未给盲样真值范围。。
三、需要接种么?
新手上路,问题繁多,有些可能比较低智,还请老师们不吝解惑,谢谢。
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
m2990990
qgp
空气压缩机曝气稀释水,使稀释水中的溶解氧接近饱和。
盲样是10ml稀释到250ml按证书要求。
稀释后的盲样,不需要稀释了,报告结果是稀释25倍的结果。
需要接种么。
m2990990
原文由 qgp(qgp) 发表:
需要接种么。
曝气的过程具体怎么搞呢?在20℃培养箱里面吗,那怎么关门啊?我一直想不明白这个小问题。。。。
还有接种,盲样需要接种吗?
wyl621
您的生化培养箱里有插头么,在里面直接插上插头曝气一个小时左右就可以了吧
m2990990
原文由 wyl621(v3112873) 发表:
发现了,谢谢老师提醒, 里面有一个三相插头,不过找个三相插头的小充氧泵还不容易买呢,多数都是两相的,呵呵。
361527770
可以先做COD,确定稀释倍数  带个质控做,保证细菌可以用,结果肯定没问题
m2990990
原文由 361527770(v2982412) 发表:
老师我这里有两个问题:1、这个说法我看了很多,但是不是很明白,怎么通过COD确定稀释倍数?老师能详细解释一下么? 做一个已知的盲样的COD,得出结果和BOD进行比较,算其大致比例,假如为COD的60%,然后套用到未知盲样上同理推算未知盲样的BOD,查标准得到稀释倍数么? 2、有老师说,盲样按证书上说明稀释后,就不用再稀释了,只接种不稀释,这种做法可行么?
gushe
原文由 m2990990(m2990990) 发表:
看《水和废水监测分析方法》第四版中有怎么根据COD/CODmn/TOC确定BOD5稀释倍数的
kuangehao
找个自己的bod5盲样,和他的bod5盲样一起做cod值,然后根据比例推算考核样bod值,你懂得,我就说这么多,如果还不知道,我也米有办法了。
koseidon
一、能出气的设备我觉得都行,出气口接根软管插到稀释水里;
二、安瓿瓶里的按证书稀释到容量瓶里(用纯水),你要测容量瓶里的值,
如果容量瓶里的值很高,你就要用稀释水稀释。
可以多配点体积做个COD Cr,便于参考稀释倍数;
三、建议接种吧,我觉得安瓿瓶里的也就是葡萄糖溶液,没什么菌。
你的那份标准里最后几部分有提到谷氨酸-葡萄糖标液,用来检验的,
我觉得安瓿瓶里的就是那些玩意儿。你做忙样可以顺带做几个谷氨酸-葡萄糖校核试验。
