主题:【悬赏帖】气体分析知识有奖问答=第5卷
浏览 |回复3 电梯直达
玲儿响叮当
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
环境空气知识题(2016年6月9日)第5卷
前三名回答正确的版友,结贴时优先选择并给予2声望奖励
回答问题只需序号+答案即可。格式示例:1、正确;2、错误;………………………………。
正确回答全部问题加5分,把对错原因分析出来加10分。
1、  TSP采样时,将已编号并称重过的滤膜毛面向下,放在滤膜网托上,然后放滤膜夹,对正、拧紧,使不漏气。(正确或错误)
2、 在对无组织排放监测时,监测人员选择尽可能高的生产负荷及不利于污染物扩散稀释的条件进行监测。(正确或错误)
3、 应使用经计量检定单位检定合格的采样器。检定有效期内该仪器可以不进行校准,但当出现故障维修后需要校准一次,确保流量误差在允许范围之内。(正确或错误)
4、 PM10采样器是将大于 10μm 的颗粒物切割除去,即将 10μm 及以下的颗粒物全部采集下来。(正确或错误)
5、 进行降尘监测时,集尘缸应放置在靠近局部污染源的监测点较为合适。(正确或错误)
最佳答案:活到九十 学到一百回复于2016/06/10
1.  错误。 滤膜毛面向上(进气方向)
2. 正确
3.错误。正常使用的采样器应定期进行校准,最好每月一次。
4.错误。捕集效率在50%以上即可.
5.错误。避开局部污染源。
补充答案:
翠湖园回复于2016/06/17
1.错误。采样时,将已恒重的滤膜用小镊子取出,毛面向上放在滤膜网托上
2.正确
3.错误。检定有效期内该仪器应该根据使用情况一个月或一季度核查一次,确保仪器计量性能在检定周期内持续准确可靠。
4.错误。不是说它将10μm 的颗粒物能全部采集下来,它保证10μm 的颗粒物的捕集效率在50%以上即可
5.错误。降尘采样点附近不应有高大建筑物,并避开局部污染
推荐帖
2016/6/9 8:36:53 Last edit by jshbhh 举报
活到九十 学到一百
1.  错误。 滤膜毛面向上(进气方向)
2. 正确
4.错误。捕集效率在50%以上即可.
5.错误。避开局部污染源。
该帖子作者被版主 玲儿响叮当10积分, 2经验,加分理由:回答正确,赞
wfuse001
1、错误
2、正确
3、错误
4、错误
5、错误
该帖子作者被版主 玲儿响叮当5积分, 2经验,加分理由:回答正确
2016/6/17 17:34:29 Last edit by jshbhh
翠湖园
2.正确
