主题:【悬赏帖】气体分析知识有奖问答=第6卷
浏览 |回复5 电梯直达
玲儿响叮当
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
环境空气知识题(2016年6月11日)第6卷
前三名回答正确的版友,结贴时优先选择并给予2声望奖励
回答问题只需序号+答案即可。格式示例:1、正确;2、错误;………………………………。
正确回答全部问题加5分,把对错原因分析出来加10分。
1、  总悬浮颗粒物(TSP)指能悬浮在空气中,几何直径≤100微米的颗粒物。(正确或错误)
2、 二氧化氮测定时,将采集的样品放置20min(室温20℃以下放置40min以上),取采样瓶中的吸收液直接测定样品的吸光度。(正确或错误)
3、 标准状态:指温度为300K,压力为101.325kPa时的状态。(正确或错误)
4、 可吸入颗粒物(PM10)指悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤10微米的颗粒物。(正确或错误)
5、 24h连续采样监测系统,二氧化硫采样流量控制在0.2L/min 时,为保证吸收效率,多孔玻板吸收瓶阻力应控制在 66.6±6.6 百帕之间。(正确或错误)
最佳答案:活到九十 学到一百回复于2016/06/12
1.错误。 应为空气动力学当量直径
2.错误。应用水将采样瓶中吸收液的体积补至标线再测,不能直接测
3.错误。温度为一般为273K
4.正确
5.正确
补充答案:
翠湖园回复于2016/06/17
1、错。空气动力学当量直径≤100μm的颗粒物。
2、错。样品浑浊时,应离心分离去除。
3、错。指温度为273K(0℃),压力为101.325KPa时的状态。
4、正确 。
5、正确。
wfuse001回复于2016/06/12
我先来吧。
1、错
2、错
3、错
4、正确
5、正确
zengzhengce163回复于2016/06/12
XXXVV
wfuse001
我先来吧。
1、错
2、错
3、错
4、正确
5、正确
该帖子作者被版主 玲儿响叮当5积分, 2经验,加分理由:回答正确
wfuse001
我先来吧。
1、错
2、错
3、错
4、正确
5、正确
刚才那个是直接回答的,这个是点击了“我来回答”之后才发的。
zengzhengce163
XXXVV
该帖子作者被版主 玲儿响叮当2积分, 2经验,加分理由:下次请按正确格式回答
活到九十 学到一百
1.错误。 应为空气动力学当量直径
3.错误。温度为一般为273K
4.正确
5.正确
该帖子作者被版主 玲儿响叮当10积分, 2经验,加分理由:最佳答案
翠湖园
2、错。样品浑浊时,应离心分离去除。
4、正确 。
5、正确。
该帖子作者被版主 玲儿响叮当10积分, 2经验,加分理由:回答正确
