主题:【求助】公司想买台在线VOC检测设备,大家有什么建议么?
浏览 |回复13 电梯直达
adam7000
你好,我公司最新研制出新产品、供参考,有意请联系13188924000  董
NMHC-2甲烷/非甲烷总烃在线气相色谱仪
仪器特点
    NMHC-2(非甲烷总烃检测仪)是针对目前国内环保行业对空气质量检测的要求,根据《HJ/T38-1999》标准,在实验室非甲烷总烃色谱分析仪的基础上,采用本公司油田录井、矿井气体在线分析的技术,融合国内外同行业的先进经验,自行开发的一款新产品。本产品在具备各种性能指标要求的前提下,针对用户的具体要求,做到实用性最强,性价比最高。
仪器性能
✿采用高灵敏度FID检测器。
✿独特的色谱柱切换和组合技术,先进的模块化放大系统 仪器电路实行高集成,模块化设计,运行稳定性极高。
✿在实现全反控功能的基础上,实时显示各种数据谱图。
  全自动十通阀在线实时进样,专用色谱柱,分析速度快,  25秒即出峰并保证样品无残留,分析量程宽(线性范围做到107
✿仪器具有开机自检,断电保护,自动重启,自动点火、自动校正等各种功能,确保整套仪器的高灵敏度,高稳定性,高重复性。
✿自动进样系统可接入各种方式的样品输入,数据处理系统可与各种中控  系统的数据传输模块对接,确保做到实时采样,远程控制,实时传输,实 时出结果。
技术参数:
项目
指标参数
监测能力
甲烷 ,非甲烷总烃
量程
甲烷(0.1-10000)ppm(v/v)非甲烷总烃(0.04-10000)ppm(v/v)
检测器
高灵敏度氢火焰离子化检测器(FID)
检出限
≤0.1ppm(甲烷)(v/v)≤0.04ppm(v/v)(非甲烷总烃)
重复性
RSD≤2%
分析周期
≤40S
功率电源
<300w,220V AC/50HZ
工作环境
温度(5-50)℃湿度(10%-90%)RH%
输出
4-20mA RS232/RS485 以太网
典型谱图
lcyq
供参考:
      http://www.sdspyq.com/html/product/qixiangsepuyi/129.html
亚那科
lilianjun
仪器资料已上传附件,美国进口,FID检测器,符合国标及美国EPA方法18.  可做高温废气检测。13810552938,李
上海磐合
您好! 可以了解一下这款大气VOCs在线监测系统
http://www.instrument.com.cn/netshow/C244936.htm
朝子
VOC监测在国内刚刚兴起,所以价格一般不会便宜到那地方去,当然很多国内厂家宣称拥有自己的产品,但是目前设备到底怎么样,到底准不准?还有待市场的鉴证。至于进口产品选择类型还是蛮多,这个就看你们自己的需求。
buctwuwei
北分麦哈克代理的俄罗斯的在线色谱,性能不错,价格还可以,可以问问。
lianxing-a
爬云晒太阳
楼主说的太模糊,Vocs太多了,要看标准要测哪种特征污染物,不同组分配置不一样,价格更是差别大了
ycl123
