请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 sun-shadow(sun-shadow) 发表:去簇电压?感觉像是台安捷伦的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质。建议楼主注意下流动相是否添加了正确的促进离子化的盐。像这种找不到目标离子对,也提示离子化可能有问题。仪器自带的自动优化软件仍然有局限性,仍需要有经验的实验人员手动优化,通常会获得更好的效果,当然,缺点是需要更多的时间与经验。
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:还是重新优化条件吧,感觉是母离子没找好,母离子找好了实验完成了2/3,子离子寻找优化一下碰撞能量就可以,楼主可以适当提高一下浓度,最好寻找M H,如果改变DP。M Na稳定也可以;在寻找母离子的时候最好采集30s以上,平均谱图,3q的采集的质量最后一位甚至是个位会有变化
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:很有可能在母离子条件就不适合。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质的条件还是自己找一下吧,有时不同厂家的仪器优化的结果不太一样。
原文由 lixiao897(lixiao897) 发表: 首先谢谢您的指点!同时再请教下,母离子条件不合适是什么意思呢?是说我母离子没有找好吗?
