主题:【求助】为什么都说变频空调节能,这就是运用变频调速原理么?这个原理是什么?
浏览 |回复2 电梯直达
麦兜兜98
寻求奋斗者
供电频率高,压缩机转速快,空调器制冷(热)量就大;而当供电频率较低时,空调器制冷(热)量就小。这就是所谓定频空调制冷(热)的原理。
  由于传统的定频空调不能改变供电频率,空调的压缩机转速基本不变,依靠其不断地“开、停”压缩机来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。
  与之相比,变频空调比定频空调多了一个变频器。变频器能改变压缩机供电频率,调节压缩机转速,依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的。
  运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。
  变频空调每次开始使用时,通常是让空调以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的温度。由于变频空调通过提高压缩机工作频率的方式,增大了在低温时的制热能力,最大制热量可达到同级别空调的1.5倍,低温下仍能保持良好的制热效果。
hb_yinhe
首先要明确的是,变频并不等于节能,能不能节能主要看负荷、用电以及能效这三个方向,具体原理推荐你看这篇文章:变频调速节能原理http://www.vfe.cc/NewsDetail-1095.aspx
