主题:【转帖】盐雾试验箱对进气源的要求
北京雅士林
    盐雾试验箱气源采用空气压缩机,其对进气源的要求如下:进入喷雾器的压缩空气应无各种杂质,如油质或灰尘等。应设法对压缩空气加湿和加温,以满足工作条件的要求。空气压力应适当,以使所用的喷雾器产生细散的浓雾。为了防止盐液沉淀的物质堵塞喷嘴,空气在从喷嘴喷出点的相对湿度应为95%~98%。一种有效的方法是让空气以极细的气泡通过热水塔,水温为35℃,一般还可高于35℃。可以容许的温度随着空气体积的增加,以及盐雾试验箱隔热程度的降低而升高,而且盐雾试验箱周围的温度不能超过某一定值以免过量的湿气进入盐雾试验箱或者不能超过不可能满足工作温度要求的那一个值。
wccd1
