主题:【求助】稳健技术算法
浏览 |回复10 电梯直达
rabbitdadada
请问大侠们,怎么算稳健平均值和稳健标准偏差,这是网上找的公式,一直算不出来,请帮忙,谢谢!!!最好举例说明计算过程!谢谢!
1)稳健平均值x*和稳健标准差s*初始值的计算
      如下这组数据:
2369
2444
2780
3211
3426
3451
3529
3547
3563
3567
3606
3657
3664
3667
3682
3699
3717
3736
3795
3960
4024
4237
4238
有p 个数,按从小到大顺序排列:x1, x2, …, xi,…xp
用x*和s*代表稳健平均值和稳健标准差,计算x*和s*的初始值:
x*= xi 的中位值 (i=1, 2, … p )
s*=1.483| xi - x*| 的中位值 (i=1, 2, … p )
2)对x*和s* 的修正
计算δ= 1.5 s*
对于每个xi (i=1, 2, … p )计算如下:
由下式计算x*和s*的新值:
x*= Σ xi* / p
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
推荐帖
2016/6/19 10:34:33 Last edit by rabbitdadada 举报
千层峰
发气质版面可能对你这问题回复得不是非常好,帮你转到更合适的版面吧
zhengbang17
rabbitdadada
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
嗯,谢了
en_liujingyu
  只要给出了计算公式,计算就交给计算机吧。根据公式给出的各个符号的含义,按公式的计算过程,利用电子表格(excel)计算非常方便,只需输入那组数据用不到半分钟就可以轻松计算出结果。本例要注意公式是由3个条件下的不同计算方法构成的,应该使用 IF 函数。
rabbitdadada
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
我算过,结果对不上,才发出来的
en_liujingyu
原文由 rabbitdadada(rabbitdadada) 发表:
我算过,结果对不上,才发出来的
建议将你的 excel 上传,大家可以帮你分析一下原因,对大家也是一个参考。
千层峰
原文由 rabbitdadada(rabbitdadada)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
嗯,谢了
客气哈,能解决问题就好
txtb001
rabbitdadada
原文由 txtb001(txtb001) 发表:
谢谢,好厉害啊,不知道你是怎么算的,跟我的问题好像不太一样。。。我只要稳健平均值和稳健标准差就可以了
