泵:四元梯度泵 | ||||
定量环:10µl | ||||
Hamilton 702SNR (25 ul) Syringe,50ul注射针 | ||||
针头式过滤器:带聚四氟乙烯膜(0.45µm)。 | ||||
色谱柱: | ||||
材料: 固定相: 柱长 x 柱内径 柱温: | 不锈钢 LiChrosorb RP 18-7μm, 250mm×4mm 50℃ | |||
检测器: | ||||
类型 | DAD | |||
检测波长: | 273nm 注:若检测低浓度((5-10 ppm的溶液中))Irganox 1076,为了获得更好的灵敏度,紫外检测仪波长应设定在278 nm。 注 5 为了检测低浓度((5-10 ppm的溶液中))Irganox 1076更好的灵敏度,紫外检测仪波长应设定在278 nm。 | |||
流动相: | ||||
组成: 流速: | 水、乙腈、异丙醇 1ml/min | |||
洗脱梯度: | 时间(min) | 水(%) | 乙腈(%) | 异丙醇(%) |
5 | 5 | 65 | 30 | |
9 | 5 | 65 | 30 | |
10 | 0 | 65 | 35 | |
14 | 0 | 65 | 35 | |
25 | 12 | 88 | 0 | |
图1
0.1 | 5 | 65 | 30 | |
5 | 5 | 65 | 30 | |
20 | 5 | 65 | 30 | |
原文由 dxl_2007(dxl_2007)发表:我也觉得他这个方法有问题,开始觉得改梯度也许能分开,但是觉得溶剂用正相,柱子是反相真是没见过。希望楼主再确认吧,要是做出来也让我们涨涨知识。原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:这个是工艺技术商给的,不是什么标准。以后我的样品是固体颗粒,必须用乙酸乙酯和正己烷当溶剂把里面的抗氧剂萃取出来进行测定。原方法是用内标,3,5二叔丁基4羟基苯甲酸是内标物。我想改成外标。抗氧剂的标准物资还没有到,我就现用3,5二叔丁基4羟基苯甲酸当样品试试在给定的条件下能不能出峰并把他分离开来。
楼主的方法来源哪里,比较奇怪,反相柱用正相洗脱体系?如果原有方法不是标准方法,建议先参考“3_5_二叔丁基_4_羟基苯甲酸高效液相分析方法的建立”
