主题:【分享】AF4在纳米材料领域的应用
浏览 |回复5 电梯直达
abuhaier
最近,我搜集了一些AF4在纳米材料领域的应用,既有文献,也有postnova的方法介绍,供大家参考。纳米-微米材料,有些尺寸较小,二有些则密度很低,都不太适合用离心场CF3来分析了,此时,AF4的优势就显现出来了。尤其像一些比较轻的、密度很小的纳米材料,AF4是很好的解决办法。其他一些纳米材料,如:量子点、碳纳米管等等,AF2000系列场流仪也是可以做的,方法也是现成儿的,感兴趣的朋友,可以到postnova公司网站上浏览他们那边的“scientific paper”, 可以找到更多文献或其摘要。
附件其中一篇文献,好像是日本的吧,采用了流动场与离心场的在线联用,我在另一个帖子里面介绍了这个文献,此处顺便多说几句。由于CF3与AF4在量程范围、样品种类与情况方面的差异,无法相互完全替代,因此,有些资金条件好的客户,就买了两台,一台离心场CF3,另一台流动场AF4。国内,目前就是国家计量院是这样的配置,目前这两台仪器都在十三陵的计量院新区的实验室里,但是这两台postnova的仪器是分开使用的,没有联用。
附件中,有一个是微量型分离通道盒及其应用,其内外尺寸比标准的分析型分离通道盒要小一些,参看“非对称流动场分离通道及过滤膜的尺寸与型号”一贴的附件,可以找到其具体数据的。这个也很有特色,适合样品量较少的样品分析。在这个配置中,需要将交叉流泵的注射器,换成100ul的微量注射器。
推荐帖
2018/7/28 10:14:17 Last edit by v2840106 举报
abuhaier
我上传了一篇文献,供大家参考。
AF4在纳米材料领域的应用中,有不少是与AF4在环境领域的应用相重合的,因此,大家可以把“AF4在环境领域应用”那个帖子里面的文献也拿来参考。我在上传时,尽量把这两个应用方向的文献分开。
abuhaier
近期,POSTNOVA 公司发布了一些纳米擦聊领域的应用,我补充到附件里供大家参考。特别是,微量型AF4,可适用于现有的POSTNOVA的标准型AF4AT/MT型仪器,只需换用微量型AF4通道盒:mAF4即可,其长度只有标准分析型的三分之一,即:10cm,分离效果依然很好,特别是金纳米颗粒分离的那个图。
abuhaier
abuhaier
abuhaier
色谱图,又上传了一遍,稍微清楚些的
