原文由 tutm(tutm) 发表:
楼主的想法从原理上看是对的,但是分子的电子能级激发,以及从激发态回到基态过程中还会伴随不同振动能级的能量变化,因此发射的光谱大部分已经不是原来的照射波长了;而且发射的光是没有方向性的,这种发散光再加上被测分子可能存在强烈的自吸收,因此可能大部分情况下是感觉不到发射光的
再请教下:我们测分子构成的物质时。用紫外光谱测,一般常温下就可以测。
但用
原子吸收光谱测重金属时,一般都要高温使其原子化,用的波长也属于紫外光。
二者都是通过电子能及的跃迁吸收的光谱来定性定量,那为什么分子在常温下测定,而
原子吸收需要高温原子化呢?
