人体内存在着大量正常的有益菌群,如果用抗生素治疗无菌性炎症,会引起体内菌群紊乱,以至失调,造成免疫力下降。
生活中经常会发生的局部软组织淤血、红肿、疼痛、过敏反应引起的接触性皮炎、药物性皮炎以及病毒引起的炎症等,都不宜使用抗生素来进行治疗。
如果使用后有效果,还是建议使用老品种的抗生素。相对而言,老的抗生素药效比较稳定,价格便宜,不良反应比较明确。
使用抗生素时必须严格掌握好剂量,否则易发生腹泻、过敏等症状。
频繁更换药物,会造成用药紊乱,从而伤害健康;同时不能一见起效就停药,这样非但治不好病,即使病情已有好转,也可能因为残余细菌作怪而导致病情反弹。其次,频繁换药还容易使细菌产生耐药性。
孩子容易患的咽喉炎、上呼吸道感染等疾病大多是由病毒引起的,使用抗生素治疗一般无效。
即便是因细菌感染引起的发热也有多种不同类型,不能盲目使用头孢菌素等抗生素。例如由结核引起的发热,如果盲目使用抗生素反而会耽误正规的抗痨治疗而贻误病情。
医生通常不主张多种抗生素联合使用。因为联合用药会增加一些不合理的用药风险,导致疗效非但不能增加,反而会降低,同时还容易产生毒副作用,或者助长细菌对药物的耐药性。
一般情况下,在没有明确病原微生物时可以使用广谱抗生素,如果已经明确了致病的微生物最好还是选用窄谱抗生素。
