主题:【第九届原创】K-2501紫外检测器氘灯电源板维修实例
浏览 回复21 电梯直达
小余儿
维权声明:本文为ywl168原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
K-2501紫外检测器氘灯电源板维修实例:
    最近有朋友电话来说他们的液相色谱检测器在做样时忽然熄灭了,不能启动了,再次开机也都不能点亮,并检测器里有轻微的向声。因牵扯到电路现场不一定能解决好,并检测电路时间可能会很长,让他那天方便就带过来给他检查一下哦。近就是好哦!
几天后终于见到庐山真面目:
检测器图片
发帖的:你说的是庐山真面目,我怎没看到全貌!
各位看官且慢,听我慢慢道来:
德国KNAUER公司这款检测器体积小巧,做工精致.....(信息网说的)
通电后确实如朋友说的前面的显示屏点不亮,仪器发出滴滴的响声,关机开外壳:
再通电声音是这个黑匣子发出的,(还不会用箭头,大家知道是哪个哦!)
仔细看它是开关电源哦!原来是保护了,那是。。。。
哦!原来后级有短路的,它就保护了!问题在后级,排查它的后级哦!
原来是这个黑匣子短路了!!!再仔细看是氘灯的供电电源板!
上面有散热片的几个大概率管是重点关注对象哦
搬出所有看家本领,经过非常漫长的检查,检测(我要找到你不管南北东西)
众里寻他千百回,蓦然回首:就是你了:
五条腿的怪物!被击穿了,可怜呀!
它在电路中是升压作用,给氘灯升高电压,起灰氘灯用的,功劳大大的!
电路图:
现在怎么办呢?办法是人想出来的:,那人却在灯火阑珊处!
终于找到你,还好我没放弃,幸福来得好不容易,才会让人更加珍惜!!!(好熟悉的歌声呀,终于见到庐山真面目!)
这是哪哦!背景怎这乱七八糟!
该帖子作者被版主 武灵10积分, 2经验,加分理由:第九届原创大赛
m3022508
有水有渝
武灵
被击穿的那个“五脚怪”叫什么名字?最后一点没明白怎么修好的
小余儿
原文由 m3022508(m3022508) 发表:
楼主是做售后的嘛?
是哦,多交流哦!
小余儿
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
后面更换那个部件就可以了吗?
不一定哦!还是要检查的,本次的故障是由他引起的!
m3022508
原文由 小余儿(ywl168)发表:
楼主是做售后的嘛?
是哦,多交流哦!
你是前辈,向你学习。
小余儿
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
更换就好了哦!
武灵
原文由 小余儿(ywl168) 发表:
更换就好了哦!
直接更换那个被击穿的器件?那器件叫啥?
danmaishenqiu
直接更换那个被击穿的器件?那器件叫啥?
LM2577---可调升压开关稳压器
LM2577被广泛应用液晶显示器、电视机、电源适配器、自动控制设备电源、待机电源等电路中。
夏天的雪
楼主是怎么排查的呢,技术上可以详细的介绍一下,我们也学习一下排查的思路和诊断方法
