主题:【求助】GB 5085.3-2007附录E 固体废物 砷 锑 铋 硒 测定 原子荧光法
浏览 |回复7 电梯直达
同卓
标准里面对样品预处理基本没怎么描述,有没有做过的亲,跟我描述下样品怎么预处理。。。。。
标准里是这么描述的:
5  样品的采集、保存和预处理
5.1 所有的采样容器都应预先用洗涤剂、酸和试剂水洗涤,塑料和玻璃容器均可使用。如果要分析极易
挥发的硒、锑和砷化合物,要使用特殊容器(如用于挥发性有机物分析的容器)。
5.2 水样必须用硝酸酸化至 pH 小于 2。
5.3 非水样品应冷藏保存,并尽快分析。
5.4 当分析样品中可溶性砷时,不要求冷藏,但应避光保存,温度不能超过室温。
skytoboo
前处理 附录S 不是有写吗? 还有和T299 T300 557 这些标准联用的,
同卓
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
  附录S 是微波消解,固废一定要用微波消解进行前处理么?像土壤,污泥等都有标准不是用到微波消解的。。。。
还有想问下,固体废物一般采回来的都是固体吗?都是到实验室提取出浸出液的吗?有没有什么情况采回来的直接就是浸出液?
我们实验室刚涉及环境检测这一块,很多东西都不是很懂。。。。
skytoboo
原文由 同卓(v2918670) 发表:
你得多看看标准,老司机给你这么带路,会带的很累。
同卓
我这边要有老司机,我也不会上网问啦
skytoboo
我这边要有老司机,我也不会上网问啦
固废含水率大于百分91%不用震荡,你看看标准是不是有写
同卓
是有写,干固体百分率<=9%的初始液相就是浸出液了,直接进行分析。
顺便请教下你,HJ/T 20-1998 工业固体废物采样制样技术规范,里面的关于制样那部分,提到的制样工具在实际工作中都会用到么?
我们实验室刚涉及环境检测,很懂东西不懂,请赐教!
lingyi509
看了下标准,基本上略过了前处理的过程,只是写了相关注意事项。个人觉得固废可以依据其物质形态参考相近物质进行前处理,如土壤等。
