主题:【求助】邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯标准品质谱图无法与谱库匹配
浏览0 回复33 电梯直达
m3122549
求助:有没有哪位测邻苯时出现这种情况,邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯标准品走出的质谱图通过谱库检索后,匹配的是其它物质,而不是邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
ruan651209
邻苯类质谱图相似度较高,看前几个PRO值大的没有DEHP。
扣背景很重要。当然浓度巨高,也就无所谓了。
如是高浓度,建议选峰腰以下位置检索。
m3122549
原文由 ruan651209(ruan651209)发表:邻苯类质谱图相似度较高,看前几个PRO值大的没有DEHP。
如是高浓度,建议选峰腰以下位置检索。
无论浓度高低,检索出来匹配的20种物质中就没有DEHP,全是其它的物质。新买的标液新配制时还能匹配,但放置一段时间后就完全没法匹配了。这是什么情况啊
有雨的夜
原文由 m3122549(m3122549) 发表:
请问什么数据库定性的,麻烦晒一下你的图,样品图,谱库图
Flynnchen
跟着学习,可以用标准样品的谱图来对比,同时在NIST数据库里作对比,再看结果吧。
安平
荆棘鸟之歌
用SCAN模式,扣除背景,比对下,谱库也未必都对,走一下你的单标,比对下标准物质和样品的谱图
2016/7/7 17:27:03 Last edit by ptzxasd
ruan651209
LZ 的无论高低,高是多少?
DEHP应该还算稳定的,LZ说的没碰到。
如果新买能匹配,我觉得应是浓度太低所致。
symmacros
ljy3515
可以上传你的原始数据上来,让我离线工作站的人帮你,也可以是谱库版本偏低有关
三克油
把扫描范围定好一点比如35~350(打比方),这样匹配会好点
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
