原文由 风痕(yiwang520)发表:如果我没记错的话,塑化剂的很多组分除了149的定量离子外,其他离子基本都在5%左右的丰度比甚至更低,这个时候如果你仪器本身不是很干净,有离子干扰的话,谱库确实很容易误判的。所以不能光靠匹配度来确认,还是要人为的去对比谱图,看看是否有离子缺失之类的。
原文由 m3122549(m3122549)发表:原文由 风痕(yiwang520)发表:如果我没记错的话,塑化剂的很多组分除了149的定量离子外,其他离子基本都在5%左右的丰度比甚至更低,这个时候如果你仪器本身不是很干净,有离子干扰的话,谱库确实很容易误判的。所以不能光靠匹配度来确认,还是要人为的去对比谱图,看看是否有离子缺失之类的。167、279丰度降低了一半,导致不匹配
原文由 m3122549(m3122549) 发表:167、279丰度降低了一半,导致不匹配
原文由 有雨的夜(774234134) 发表: 请问什么数据库定性的,麻烦晒一下你的图,样品图,谱库图
原文由 风痕(yiwang520) 发表:这两个离子本身的丰度比是多少?
原文由 m3122549(m3122549) 发表: 这张是标物检索出来的结果。本身的丰度比我也不知道,但是看最开始打出的谱图和后来的图谱,167、279的高度降低了一半左右我们定量做的DEHP,149:167:297的比例大概是100:35:10 。这个比例在塑化剂里不算低了。如果167的离子比例能够降低差到一半,那确实是有问题了。供你参考。不行的话,建议换个标准品试试。
