我前段时间买了床牛皮席,然后放在家里,感觉房间空间味不对,并且我待久了,就感觉,眼粘膜,喉咙粘膜不舒服,就怀疑是不是有甲醛。然后呢我就关闭门窗24h,把我们单位的甲醛直读仪来测(每年都通过质检检测),结果0.09ppm,换算成mg/m3为0.10,室内空气标准甲醛限值为0.10,直接超标,用都不敢用了。开始我以为我买到假货,然后查防伪的二维码,结果是真的。这时我就疑问了,都是真货,为什么空气中甲醛会超标。然后呢,我去查了下这牛皮席的轻工纺织品标准,上面写的游离甲醛限值为7mg/kg。矛盾来了:
首先,轻工纺织品标准针对的是这个产品本身的游离甲醛,假设我这牛皮席是合格,这只是说明产品合格。但是这产品所释放有毒物质进入空气中后对人体危害却缺乏依据,那么根据室内空气标准空气中甲醛含量这就不合格,不合格原因是“合格”的牛皮席所产生的甲醛进入到空气中。
其次,本人也是做检验的,产品取样一定要遵循代表性原则,我请问:做这个产品合格单位是如何取样的,我不相信这整张牛皮席,你是均质后取样。那么你取样的多少直接关系到样品是不是具有代表性。我看了下我这张牛皮席,后面的确有个疤,我不知道这疤是取样留下的还是像服务员说的那样,是牛皮本身上的疤痕。如果是取样留下来的,那么这么点点,而且还是牛皮席的背面,根本不具有代表性;如果是牛本身的疤痕,那么这床牛皮席是没有经过检验的,检验合格的防伪二维码是批量抽样检测出来的,这能说明“合格”吗?
再来,中国的标准都是针对产品本身的直接对人体危害来评价,而不是这些产品衍生出来的间接危害来评价,换句话说,中国部分标准对物不对人
毒跑道:我们退后步说,产品质量合格,测出来的空
气质量也合格,但是这是什么环境测出来的。这么空旷的操场,风速这么大,又不是密闭空气,当然测出来结果合格,为什么?因为我们的标准在规定环境温度,体积方面没有强制要求。假设1平方米的毒跑道释放有害物质为1,那么10°下的情况和40°情况下,测出来的值是一样吗?1立方米的空间和100立方米空间,也是一样的吗?
宜家柜子:为什么美国可以找出这柜子危害,中国就不行
