主题:【求助】对99.9含量的物质用什么方法定量
浏览0 回复4 电梯直达
hb0808
对99.9含量的物质用什么方法定量,是面积归一法,外标,内标。。
深海的海豚
原文由 hb0808 发表:
你这么说还是表述不清楚,具体问题具体分析,含量在99.9%的物质,看你要求的精度了,面积归一化肯定是最不准确的,但是我们确实也在用,所以相对而言用内标最好,但是你要有标准物质,外标也是如此,不过可以不用考虑内标物了。
sgsc68
对含量99.9%的物质进行定量的话,应该测定物质中杂质的含量,否则很难测定准确,,外标法比较简单可行。
hb0808
我也是这样想的,我做的是氯苯分析,FID ,杂质峰有苯,邻氯甲苯,间氯甲苯,对氯甲苯,邻二甲苯,间二甲苯,对二甲苯。
  氯苯的色谱纯含量也只有99.9%,而别的杂质峰的色谱纯也不全。
  用面积归一法有时比色谱纯还高 ,怎么办
jz-dqxs
我测对二氯苯就是含量99.9的,明知道测的不准,但现在只能用归一法,不知道有什么好方法,指点指点。
