主题:【求助】如果配制标准气
浏览0 回复4 电梯直达
hb0808
如果配制100ppm的苯和氯苯的标准气
sgsc68
不知你要的标准气以什么为平衡气,多高的压力和准确度。如果采用重量法的话很简单,压力也可以做的很高,我考虑了一下,静态容积法可能有些困难,其他还有什么好的方法,我也说不准。
hb0808
isomer
hbcnwatson
重量法,很简单也很准确,条件要求也不高,氮气做底气比较好。
不可以用分压法配制标准气 因为误差太大了
